помогите разобратса короткие скорости.
Дата: Среда, 15.09.2010, 21:37 | Сообщение # 1
бус из Англии, короткие скорости двигатель ревёт а скорости нет. подскажите что менять коробку или редуктор
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 15.09.2010, 21:46 | Сообщение # 2
А машина то какая??? Год выпуска, двигатель, подвеска???
zh170671iaa
Дата: Среда, 15.09.2010, 21:46 | Сообщение # 3
aliluja, сообщение пальцем в небо , дай хотя бы win и размеры
Дата: Среда, 15.09.2010, 22:49 | Сообщение # 4
aliluja, на длинные бусы ставились,как правило,"длинные" коробки,на короткие-соответственно-"короткие". Разница между ними небольшая,к третьей передаче выравнивается,четвертая-прямая,пятая-повышающая.Передаточное отношение на пятой одинаково в обеих типах коробок. Если мотор разрывается,а реальная скорость не выходит за 100...110 км/час,возможно,причина в тихоходном тяговом редукторе заднего моста.
transit150
5316 постов
Дата: Среда, 15.09.2010, 22:56 | Сообщение # 5
черный_чак, а какой смысл делить КПП именно так? (длинные на длинные бусы, короткие на короткие) Всегда считал, что короткие КПП ставились на атмосферники, а длинные КПП на турбодизеля, не зависимо от длинны буса...
Дата: Четверг, 16.09.2010, 01:24 | Сообщение # 6
Transit 100L 2.5D длинный. win wfolxxbdvlwt36991. а как возможно отличить тихоходный редуктор от быстроходного при покупке, если он снят?
san_san
Дата: Четверг, 16.09.2010, 09:07 | Сообщение # 7
А разобран?
Дата: Четверг, 16.09.2010, 15:13 | Сообщение # 8
всім привіт Quote (aliluja) а как возможно отличить тихоходный редуктор от быстроходного - на сколько я понимаю:- - 1.- то хотя бы по виду. те что с круглыми чулками,- те грузовые, а те что с квадратными,- те более скоростные. - 2.- еще на каком то из болтов должна быть бирочка с цифрой передаточного числа. - 3.- ну а на крайняк, если ступицы, чем то не зажаты,или не лежат на земле можно покрутить за фланец скоко то раз, и посчитать сколько раз обернется ступица. потом разделить число фланца на число ступицы. чем меньше число тем скоростне мост, или чем меньше оборотов сделает фланец, а ступица больше,- тем тоже скоростнее мост. но я думаю что за ступицу, крутить легче(чисто физически). - если я, в чем то ошибся,- то знатоки меня поправят щасливо.
Дата: Четверг, 16.09.2010, 15:34 | Сообщение # 9
Quote (черный_чак) черный_чак, а какой смысл делить КПП именно так? (длинные на длинные бусы, короткие на короткие) Всегда считал, что короткие КПП ставились на атмосферники, а длинные КПП на турбодизеля, не зависимо от длинны буса... transit150, всё может быть. Мне как-то попалась информация,которую я выложил.
Дата: Четверг, 16.09.2010, 16:24 | Сообщение # 10
всім привіт. - а как узнать,- длинная это, или короткая КПП? просто я на свой средний кузов поставил двиг с коробкой от коротыша, и все подошло на - ура. что моя, что другая, обе имели "+ -" 60см щасливо.
