переделка роботизированной коробки МТ-75 в механику
Leha-Transit
406 постов
Дата: Суббота, 09.04.2011, 21:03 | Сообщение # 11
Quote (роверс) (двигатель заводится на холостых оборотах. при этом по тахометру 800 оборотов сразу(а не как у нормальных машин сначала 1200-1100 а по мере прогрева падают до 800), На нашем двигателе, холостые устанавливаются постоянно внезависимости от прогрева.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo. Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 02:15 | Сообщение # 12
Leha-Transit - А почему тогда у дружка - у него правда переднеприводной транзит 2001 годас Dura Torg 2.0TDI - холостые при заводке взлетают до 1200 оборотов по тахометру а потом падают по мере прогрева до 800? ИЛИ точно знаете что на нашем 2,4 литра - 800 и неважно холодный или горячий! Да и может ли плохо заводится на холодную в 0-10 градусов цельсия на улице, если одна или 2 свечи подогрева не работают? Из-за чегоеще может хреново заводиться - компрессия по моему в норме - машина масло не ест - от метки до метки за 10-12 тысяч и практически не дымит - тяга хорошая! Если у кого есть какие мысли то пожалуйсто в тему, в Личку или ссылку на тему пожалуйсто!
Сообщение отредактировал роверс - Воскресенье, 10.04.2011, 02:21
Дата: Вторник, 01.11.2011, 12:17 | Сообщение # 13
irenne, адреса.пороли .явки если можно. Проблемы с каробкой
Дата: Вторник, 10.07.2012, 01:07 | Сообщение # 14
У меня форд транзит 2006 года на нем роботизиревана коробка пригнали мы иво с голандии он у нас палтара года .. проблема в том что робот лажыт летом паменял маховик с диск проблема осталась сервис фирменый есть они тупят не чо не могут сказать я уже не знаю что делать думал ехать в киев ставить кулису ну переделать на мех..... Вдруг я полез да блока упровления снял магн итафон вытянул мозги .и прикол окозался в том что паходу мозги очень перегреваютса изза магнитафона и машына дергаетса и переключает на 3500 тыс об иногда на 4000 я в шоке вытянул мазги в наружу машына начила работать как раньше переключает плавно и без дрыжков но только на свитафоре слихка дергаетса !но мне подсказали что нужно отколибровать сцепления ну я попробую хто делал подскожыте что ето доет???ишо хочу поменять счетки подскожыте что и как и что туда за жыткость лить тоже если хто знает хачу обслужыть робот может чтото и выйдет путевая!!! А и ПО ПОВАДУ ПЕРЕГРЕВА МАЗГОВ ПОДскажыте пожалуста сталкивался с етим хтото хачу винтелятор туда придумать типо интел кулера???ХДДД НУ я не знаю паможет ли кароче форд ето очень не придсказуемо(((((
mgs5870
6 постов
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 11:53 | Сообщение # 15
Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста кто знает номер блока управления двигателем форд транзит 2003г 125лс 2.4 дизель TDE DURATORQ задний привод тнвд BOCH VP-44
форд транзит 2003г робот 2.4 дизель задний привод
Дата: Пятница, 15.08.2014, 00:36 | Сообщение # 16
ребята подскажите пожалуйста какое масло лить в робот и оъём(не в само кпп) и как прокачать (один штуцер на цилиндре сцепления и один сверху)?????????????
Luch
Дата: Четверг, 30.03.2017, 08:58 | Сообщение # 17
Irenne, не могли бы вы просвятить меня что я еще должен здесь, чтоб после переделки робота на мкпп авто стало откликаться на педальку газа? Не прошивал.Добавлено (30.03.2017, 08:58) --------------------------------------------- Доброго времени суток Знатоки! прошу посильной помощи в переделке транзита дизеля 2.4 2004 гв из роботизированной на мкпп. коробки перекинули и потроха убрали, затем запустили. но к сожалению нет возможности прошить блок управления(пока), а авто не откликается на педаль газа, работает на холостом, запускается без проблем, но при нажатии на педальку газа реагирует еле заметно и то при полном нажатии на педаль. что еще нужно зделать подскажите пожалуйста.
Gs
san_san
Дата: Четверг, 30.03.2017, 10:05 | Сообщение # 18
Цитата Luch (  ) но к сожалению нет возможности прошить блок управления(пока), мне кажется без этого не обойтись
жжека
Дата: Суббота, 04.11.2017, 22:46 | Сообщение # 19
У меня Форд транзит 2004 г.в., автоматическим переключением передач(гидроробот). НУЖНЫ ЗАПЧАСТИ . датчик положения передач 1255600. может у кого есть? может кто знает где можно переделать кпп робот на механику.Добавлено (04.11.2017, 22:46) --------------------------------------------- ПОМОГИТЕ !!!У меня Форд транзит 2004 г.в., автоматическим переключением передач(гидроробот). НУЖНЫ ЗАПЧАСТИ . датчик положения передач.1255600. может у кого есть? может кто знает где можно переделать кпп робот на механику. заранее спасибо.
форд транзит 2004 года. 2.4 дизель. Роботизированная коробка передач. задний привод.
Sерж666
236 постов
Дата: Суббота, 04.11.2017, 23:06 | Сообщение # 20
Переделать и дома можно, все механические детали ставятся на штатные места. Останется только мозги перепрошить, или, если найдёшь PCM на 90 лошадей, то только ключи прописАть и с насосом синхронизировать.
Самый маленький 2,5 середины 90-х без крабов и турбин на 14-ой подвеске. В прошлом. Джумбик 2002, 2,4 с роботом (потом без робота)
