  • Страница 2 из 2
Сцепление Ford Trnsit модельный ряд 00 - 06 Совет!
Андреас Меня здесь нет
118 постов
Дата: Пятница, 25.03.2011, 14:28 | Сообщение # 11
Quote (Overd)
Поставил одномассовое valeo комплект - с маховиком. результатом доволен.
Что входило в комплект сцепления? И какая цена получилась на запчасти и на работу? Рабочий цилиндр сцепления не менял?
Транзит 2004г. низкий короткий, грузопасс, двиг 2.0 85л.с., передний привод
Overd Меня здесь нет
49 постов
Дата: Воскресенье, 27.03.2011, 17:07 | Сообщение # 12
Андреас, maxovik, boltы, korzina, disk, vizhimnoi, vilka, (sal'nik k-vala, oporn podshipnik perv/vala kpp - ne v komplekte) vse v symme s rabotoi 1 000 $
2000 г.в. D4FA 350TDE
Сообщение отредактировал Overd - Воскресенье, 27.03.2011, 17:09
Витёчек Меня здесь нет
859 постов
Дата: Вторник, 28.06.2011, 14:55 | Сообщение # 13
Всем Привет!
У меня вот на неделе тоже слетело сцепление. Начался сезон, и я в полях спалил его.
Первый признак, это появился ляск в двигателе (маховик розлетелся), затем вибрация когда трогаешся, а сейчас когда гружённый то 4-ая передача пробуксовывает!!!
Поехал на сервиз, сказали нужно покупать маховик, корзину и диск сцепления (всё должно быть одной фирмы - LUK, мастер который будит делать посоветовал эту фирму).
Покатался я по магазинам и нашёл за 600$, всё в сборе одной фирмы.
На четверг записался на ремонт. Сказал что работа 600 грн.
Вообще этот же комплект, в других магазинах стоит 1000$.
Я правда так и не понял толи я подделку купил, толи в других магазинах накрутка бешеная!!!
У меня такой вопрос, в процессе замены комплекта сцепления я кроме этих запчастей ещё на что то могу попасть по финансам???
Прикрепления: 1948480.jpg (340.2 Kb)
49 постов
Дата: Понедельник, 08.08.2011, 21:54 | Сообщение # 14
не попасть, а лучше заодно поменять
я эти ставил:
- сальник к\вала 600 р. рейнц (широкий)
-опорный подшипник первичного вала кпп 300 р (оригинал)
и внимательно осмотри направляющую первичного вала на которой выжимной бегает. У меня выбило её, масло вытекло и коробка сгорела, пришлось новую ставить.
Сообщение отредактировал Overd - Понедельник, 08.08.2011, 21:55
859 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 14:29 | Сообщение # 15
Overd, уже поздно. Всё поставили, сцепление работает вроде всё пока нормально.
Единственное что было, это ошибки в компьютере. Я продиагностировал и всё нормально.
Слушай, если у меня 1-ая, задняя плохо включаются, это я их припалил когда ездил без сцепления????
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 17.08.2011, 14:45 | Сообщение # 16
Quote (Overd)
surprised Ни фига себе...сцепление.. wacko
Quote (Overd)
А мне кажется, что дорого ты за всё заплатил...или на этот год это нормально?
49 постов
Дата: Вторник, 13.09.2011, 16:16 | Сообщение # 17
Витёчек,
у меня при разборе старой кпп и беглом осмотре шестерни валов, Бронзовое кольцо синхронизатора 4 передача (с ней были проблемы) с внутренней стороны, где риски прочернело. возможно у вас эти кольца - цена от 1900 р. в то время когда я смотрел, потом, что я ещё осматривал - риски (ласточкин ход) посмотреть на потертость (препятствует самовыключению) и подшипник - "игольчатый" ролики в пластмассовом корпусе по кругу.
обязательно следи за уровнем масла, и посмотри какое масло, наличие стружки или как у меня под конец что-то в роде эмульсии - срочно разбирай! не уследил, зато потом перед каждой поездкой под машину заглядывал.
я с Белорусии на горбу потом новую пёр. Машина на сервисе - я за билетами на вокзал
Добавлено (13.09.2011, 16:11)
Кардан,
20 тыров - к-т валео маховик,корзина, диск, выжимной, вилка
сальник 600 замена 400 р.
опорный подшипник 300 его замена 1000 р. - мастер 2 съемника сломал пока вытащили из к\вала
снятие\установка коробки + работа по замене маховика, диска, корзины 11
и прочие по прейскуранту чтот в районе 35-37
Студенческий в развернутом виде сделал скидку + сам под машиной бегал и помогал
Пришлось на сервисе делать (поломка не в своем регионе, зима, собачий холод, кроме как на улице возиться негде и простой...), так бы сам в 21 уложился
но потом просто сказка - педаль мягкая, ну и (замена совпала с умиранием кпп - двухмассовый своими вибрациями посодействовал, пружины в диске болтались - только корзина целая) новая коробка переключалась точно и плавно - всё как надо. уехал с улыбкой отбивать ремонт-друзьям спасибо, помогли многим!)
Ездил только плавно, берёг (цифра общего расхода являлась прошитым в мозгу ограничителем скорости =) )
Добавлено (13.09.2011, 16:14)
Кардан, новый маховик отдельно
одномассовый 14-16
двухмассовый 23-26
это на тот момент по экзисту
Добавлено (13.09.2011, 16:16)
Кардан,
и благодаря этим затратам теперь замена сцепления в данном авто сведена к 4 - 6 т.р. - только диск, остальное не нуждается.
Сообщение отредактировал Overd - Вторник, 13.09.2011, 16:36
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, эйван, nikola1964, Musha, Nariman
