  • Страница 1 из 2
Сцепление Ford Trnsit модельный ряд 00 - 06 Совет!
Overd Меня здесь нет
49 постов
Дата: Четверг, 21.10.2010, 14:15 | Сообщение # 1
Авто 2000 год.
Сцепление жесткое и начались сильн. вибрации при трогании
Посоветуйте какой фирмы и где лучше купить сцепление в Москве... чтоб дольше проходило и цена не заоблачная ... срочно надо...
продаются комплектом как я понял корзина и ведомый, тут же вопрос - выжимной менять или еще что? педаль невероятно жесткая!
2000 г.в. D4FA 350TDE
Сообщение отредактировал Overd - Четверг, 21.10.2010, 14:17
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 22.10.2010, 02:04 | Сообщение # 2
Overd, меняется двухмассовый маховик, диск, корзина, выжимной подшибник и лучше заменить опорный подшибник первичного вала, чтоб уже кпп по нескольку раз не снимать. Я себе сцепление ставил valeo, ходит примерно как оригинал. Можно поставить одномассовое оно дешевле, но еще обязат поменять и вилку.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Суббота, 27.11.2010, 14:33 | Сообщение # 3
в оригинале поставляет сцепление и маховики фирма LUK.Ставь их не ошибешься!
49 постов
Дата: Суббота, 05.02.2011, 22:50 | Сообщение # 4
А у меня одномассовый или двухмассовый? в экзисте спросили - сам не знаю...
2.4 л.
120 л.с.
2000 г.в.
на аватаре она
и есть ли какие нюансы по моему сцеплению?
и если у кого есть возможность написать:
и код детали без маховика
и код на к-т
буду очень признателен =)
Сообщение отредактировал Overd - Суббота, 05.02.2011, 22:57
Дата: Суббота, 05.02.2011, 22:56 | Сообщение # 5
valeo--тоже рекомендую.....хорошая репутация по ресурсу запчастей по этой фирме
49 постов
Дата: Суббота, 05.02.2011, 22:58 | Сообщение # 6
Vlad73,
про одномассовое или двухмассовое можите подсказать?
по вину оба предлагает в каталоге...
одномассовое и двухмассовое ставятся взаимозаменяемо - главное комплектом (маховик корзина диск) - правильно я понял?
брать комплект мне дороговато и не знаю какое у меня стоит, чтоб взять корзину с диском под мой маховик?
запчасти беру в Москве, а ремонт будет в другом городе.
кто поможет советом, как проверить что стоит с минимальным разбором или же по другим признакам?
Сообщение отредактировал Overd - Суббота, 05.02.2011, 23:18
333 поста
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 11:13 | Сообщение # 7
С завода ставят двухмасовое !
Есть комплект замены с с двухмасового на одномасовое!
49 постов
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 11:18 | Сообщение # 8
а можно подробнее про этот комплект - что в него входит?...
просто уже косяки пошли -передача остается включен (и при выжимании сцепления рычаг не выходит из передачи, пока не заглушишь двигатель)
Но самое интересно, что мне с машиной отдали диск сцепления, а нем демферы есть--->>как бы одномассовый значит стоит как я понимаю (100% дать себе не могу)
Награды: 35
Дата: Воскресенье, 06.02.2011, 12:40 | Сообщение # 9
Overd, что посоветовать - снимай коробку и смотри что стоит. А так уже решение легче принимать.
Ну подождешь запчасти немного, но ездить все равно не получится. Так что гони в гараж и снимай коробку.
49 постов
Дата: Воскресенье, 13.03.2011, 21:59 | Сообщение # 10
Поставил одномассовое valeo комплект - с маховиком. результатом доволен.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: alexx_x, эйван, nikola1964, Musha, Nariman
