  • Страница 1 из 1
Каробка передач 5-скор. 2,0 ТД 2003г.
motor1973 Меня здесь нет
27 постов
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 12:32 | Сообщение # 1
Здраствуйте....подскажите. На холодную (+10) при заводке-на нейтральной выжимаю сцепление и завожу.При отпускании педали сцепления чувствуется что машину вадет-обороты падают и движение 2см.Все на нейтральной.При движении трудно включается 2 скорость.Может у кого было такое? С чего начать ?Целиндр на педали,выжимной подшипник,диск сцепления ? Из-за дороговизны гидравлического выжимного подшипника кто-нибудь менял его на механический ? Подскажите пожалуйста...
Ford Transit Evroline 2002 г. 2.0 TDI 75 кВ. 100 л.с
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 12:43 | Сообщение # 2
Quote (motor1973)
такое наблюдается на всех машинах.
Quote (motor1973)
попробовать масло сменить на такое как надо для начала может?
Дата: Понедельник, 25.10.2010, 12:57 | Сообщение # 3
Quote (motor1973)
Естесстенный процесс. smile
Quote (motor1973)
А тут скорей всего синхронизатор (при проблеме сцепления ощущается в основном при включении первой передачи)
Quote (motor1973)
Теоретически невозможно - конструкция не позволяет.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Shrek, Tema0900, AIACI, batraz
