  • Страница 1 из 1
замена пластиковых наконечников на тросиках переключения кпп
vorotaspb Меня здесь нет
4 поста
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 00:53 | Сообщение # 1
привет. у меня транзит 2002 года передний привод. постоянно слетает трос с кпп. вставки трос я купил может кто менял подскажите как?
форд транзит 100т260 2002 т.д.
Volsebnik Меня здесь нет
19 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 00:34 | Сообщение # 2
такая же машина,тросик еще не слетает но втулки явно изношены и подстукивают...и по моему подстукивает сам рычаг коробки на который крепятся тросики...мож кто снимал, подскажите должен быть какой люфт на втулках и что изнашивается по рычагу откуда стучок идет???
транзит 2002г.в. 2L 100л.с.
Награды: 35
Дата: Пятница, 08.04.2011, 00:42 | Сообщение # 3
Quote (vorotaspb)
Элементарно. Снимаешь тросики, сжимаешь пальцами вставки, другой рукой (тонкой отверткой) выдавливаешь вставки.
Новые ставишь на их место. Все.
Обычно меняют вставки тросиков (на кулисе), заодно и ползунок кулисы.
Вот тебе номера:
1141500 - белая вставка
1141498 - желтая вставка
1334993 - ползун
Стоит копейки. Заказать можно через exist.ru
Сообщение отредактировал Vova - Пятница, 08.04.2011, 00:48
Награды: 35
Дата: Пятница, 08.04.2011, 00:53 | Сообщение # 4
Quote (Volsebnik)
Срочно снимай кулису (6 болтов) и посади болт крепления ARM/G (механизма переключения передач) на герметик резьбовых соединений, пока он не выкрутился и не размолотил коробку.
19 постов
Дата: Пятница, 08.04.2011, 01:15 | Сообщение # 5
Пасиб родной от всей души!!!! а то чую не ладно что то,а понять не могу как должно быть
Добавлено (08.04.2011, 01:15)
Dmirtyufa Меня здесь нет
Дата: Четверг, 27.03.2014, 09:49 | Сообщение # 6
Всем здравия.
Нужна помощь Транзит 2010гв. Автобус 18 мест двигатель 140 коробка 6 ступка, износ наконечника.
В сервисе меняют только троса. Какой заказать, спасибо.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
