в чем разница между мт75 и мт75?
Дата: Вторник, 16.11.2010, 22:19 | Сообщение # 1
интересует вопрос: у меня ДОНС с МТ75. Подойдет ли на мой автомобиль МТ75 от ОНСа?
ft-master
Дата: Среда, 24.11.2010, 22:46 | Сообщение # 2
Quote (pashkambr) интересует вопрос: у меня ДОНС с МТ75. Подойдет ли на мой автомобиль МТ75 от ОНСа? Если картер сцепления такой же (на ДОНС не помню) - подойдет.(небольшая разница в передаточных числах и тип привода спидометра разный может быть) От ОНС и от дизеля картера например идентичны.
MGV
Я где-то здесь
1836 постов
Дата: Среда, 24.11.2010, 23:17 | Сообщение # 3
Quote (pashkambr) Подойдет ли на мой автомобиль МТ75 от ОНСа? Quote (ft-master) Если картер сцепления такой же (на ДОНС не помню) - подойдет. Максимум заменишь картер сцепления -делов то, вырезать прокладку из картона.
ft-master
Дата: Четверг, 25.11.2010, 08:38 | Сообщение # 4
Quote (MGV) Максимум заменишь картер сцепления -делов то, вырезать прокладку из картона. MGV, А там и резать не надо - Собирается стык без прокладки (на специальный герметик)
Дата: Четверг, 25.11.2010, 19:27 | Сообщение # 5
Quote (ft-master) картер сцепления это колокол, что ли? У нас его так называют. Если речь о нем, то у дизеля и у меня они разные: у меня диаметром меньше. Соответственно, и диск сцепления - тоже. Я уже пробовал поставить от дизеля, но с моей коробкой у дизельной похожа только задняя часть.
kolhak5
Дата: Четверг, 25.11.2010, 19:37 | Сообщение # 6
я об этом уже сто раз писал
MGV
Я где-то здесь
1836 постов
Дата: Четверг, 25.11.2010, 21:45 | Сообщение # 7
Quote (pashkambr) Соответственно, и диск сцепления - тоже. У меня изначально - Дизельное сцепление стоит.
ft-master
Дата: Пятница, 26.11.2010, 10:46 | Сообщение # 8
Quote (pashkambr) это колокол, что ли? У нас его так называют. Если речь о нем, то у дизеля и у меня они разные: Значит с ОНС не подойдет.(они с дизелем идентичны)
