  • Страница 1 из 1
гул на скорости
кубик Меня здесь нет
26 постов
Дата: Среда, 24.11.2010, 22:42 | Сообщение # 1
привет всем! такая проблема : на большой скорости гудит машина. чем больше скорость, тем больше гул. вывешивал машину- гула нет. Что может гудеть? Помогите, плиз.
Транзит 95г.в. 2,5D
Транзит 86 2,5 D maxi
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Среда, 24.11.2010, 22:51 | Сообщение # 2
возможные источники гула:
Ступичный подшипник
Редуктор
Шлицевая кардана
Подвесной
А вообще-то не мешало бы узнать что за машина.
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 24.11.2010, 23:06 | Сообщение # 3
а машинка то какая ? год какой ? база какая ?
кагда на скорости едешь змейкой - характер гула меняется ?
outsider Меня здесь нет
518 постов
Дата: Среда, 24.11.2010, 23:17 | Сообщение # 4
вот у меня тоже был гул, гудело что то в левом переднем колесе . несколько дней назад гул резко прекратился и после этого был сильный удар...
В общем машина поворачивает , колесо крутиться но что то там сильно задевает за что то .
Сейчас разберус с делами буду вскрывать смотреть .
А по теме НЕ ТЯНИТЕ !!!
Разбирайте все и смотрите !!!!
Ford Scorpio 1992 2.0i
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
26 постов
Дата: Четверг, 25.11.2010, 00:46 | Сообщение # 5
форд транзит 88 короткий грузовик. ступичные подшипники новые. Была замена чулка, но редуктор нормальный. Змейкой не пробовал.
Транзит 95г.в. 2,5D
518 постов
Дата: Суббота, 27.11.2010, 15:36 | Сообщение # 6
Сегодня разобрал то что смог. Оказалось что толком не могу снять даже супорт , так как там головка хитра !!!
Надо будет купить . Но и без этого все ясно. У тормозного диска люфт где то 1.5 см. То есть на сколько я понял подшипник умер. Колесо стоит домиком.
В общем надо менять и сами диски и подшипники !!!!!
Ford Transit 89 2.0
GAZ 31029 1994
AZLK 2140
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, vit-034, Shrek, Tema0900, эйван, AIACI, garic, nikola1964, ilyas, batraz
