  • Страница 1 из 1
Стук снизу машины.
kochevnik Меня здесь нет
17 постов
Дата: Вторник, 14.12.2010, 21:13 | Сообщение # 1
Доброго времени суток,всем!
Появился непонятный стук,прошу помочь!Вчера завел транзита,поехал,и на скорости где-то 40 км/ч,услышал удары снизу машины,стук характерный удару крестовины.В гараже проверил крестовины,люфта нет,стал грешить на мост.Но потом услышал при работе двигателя на холостых,стук появляется с интервалом 3-4 сек.Хорошо слышно в районе сцепление-коробка,при увеличении оборотов движка,стук с таким же интервалом.При выжытом сцеплении пропадает,заметил(может показалось),эти стуки на 1,2,3,и задней передачи,на 4 вроде бы как и нет.Сегодня моментами ощущал через рычаг переключения эти удары,иногда пропадают.Может быть проблемма в сцеплении,выжимной,опорный подшипник в коленвалу!?Если с коробкой,то...При капиталке,ведомый диск не внушил мне доверия,но пришлось ставить то,что есть!
Прошу помогите,подскажите,может у кого нибудь было такое или подобное!?
Спасибо зараннее.
форд-транзит 1995 год дизель
Сообщение отредактировал kochevnik - Вторник, 14.12.2010, 21:15
Xyligan026 Меня здесь нет
101 пост
Дата: Четверг, 16.12.2010, 12:11 | Сообщение # 2
у меня мост так стучал , через три дня встал , посмотри фланец как занят
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь
блог
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, golum, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
