Воет коробка =((
Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 13:47 | Сообщение # 1
на скорости до 50км воет коробка, незнаю в чем дело, началось недавно, после того как в -40 градусов поездил =(
ft-master
Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 14:24 | Сообщение # 2
Quote (speedy_66) на скорости до 50км воет коробка, незнаю в чем дело, началось недавно, после того как в -40 градусов поездил =( Если это точно не подвесной , то ничего хорошего. Проверь масло - если уровень отсутствует , ищи куда ушло.(обрати внимание на стык двигателя и кпп).
ICEMAN
333 поста
Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 18:02 | Сообщение # 3
проверь сальник выбора передач и сальник хвостовика коробки!Добавлено (19.12.2010, 18:02) --------------------------------------------- возможно и подвесной!хлипкие они на транзитах после 2006 года!
ft-master
Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 18:12 | Сообщение # 4
Quote (ICEMAN) проверь сальник выбора передач и сальник хвостовика коробки! Причем первый бежит чаще , чем второй Quote (speedy_66) ford transit, 2010, Так на гарантии должен быть.Долби дилеров.
ICEMAN
333 поста
Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 18:34 | Сообщение # 5
во во во! долби гарантию! Сальник штока болезнь на МТ-82( Я уже какие только не подбирал (в смысле производителей)! Один хрен текут!
ft-master
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 08:26 | Сообщение # 6
Quote (ICEMAN) Сальник штока болезнь на МТ-82 Да и на МТ 75 та же хрень.
blacktigr
12 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 14:59 | Сообщение # 7
У меня на Транзите воет коробка исключительно при торможении двигателем - кто-то сталкивался с такой проблемой? Коробка МТ-75 механика.
FT 1998, 2.5D, ТНВД Bosch
ft-master
Дата: Вторник, 10.05.2011, 01:39 | Сообщение # 8
blacktigr, Очень похоже на мост.
змей
4 поста
Дата: Четверг, 12.05.2011, 20:57 | Сообщение # 9
через сальники много не выбежит,какой пробег????
форд транзит 2007г дизель 2.4л 115л.с.
shark96
677 постов
Дата: Суббота, 14.05.2011, 13:17 | Сообщение # 10
Quote (speedy_66) началось недавно, после того как в -40 градусов поездил =( Я на Севере попадал и ниже 50. Странно всё это. Вой зависит от выбора передачи?
JUMBO Т-430 TDCI 115л.с.2008г. Жизнь-наследственная болезнь,передающаяся половым путём с неизбежным летальным исходом.
