Вопрос по сцеплению
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 16:05 | Сообщение # 1
Доброго времени суток Вчера все было нормально, а сегодня стали плохо включатся 1я и 2я передачи, 3я лучше, а 4я и 5я совсем хорошо. На только заведенной машине все нормульно, но в движении выше описнная ситуация Вопрос: Это сцепление помирает или чего с коробкой не так? Кто что думает по этому поводу? Заранее спасибо.
Mercedes Vito 109CDI 2005г 2.2, Короткий, Низкий, Белый R16 Все думали что Украина на коленях, но на самом деле, она просто завязывала берцы!!!!
Xyligan026
101 пост
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 16:57 | Сообщение # 2
шумы есть какие ????? я 3,4,5 в движение без сцепления вкл,
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь блог
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 18:19 | Сообщение # 3
Посторонних шумов нет, но начал дергатся при движении назад
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 18:35 | Сообщение # 4
ПО всей вероятности сцепление... У меня при движении назад начинает трусить маленько! ..
kardashovsergey
77 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 18:40 | Сообщение # 5
возможно выжемной подшибник, я из под Ростова возращался полько на 5 передаче с аварийкой без остановок (менты нетрогали) дома разобрал оказалось выжемной стоял другой стороной и провалился в карзину (я был в шоке)
FORD TRANSIT дизель 1991г.в. длинный, средняя база, переделан в грузопассажирский.
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 19:01 | Сообщение # 6
В первую очередь трещётку проверь.
Yurezz
1965 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 19:47 | Сообщение # 7
Временами появляется писк в раене подпедального пространства. Я так понимаю что это все же выжимной. Но не исключено что уже помирает сцепление. У меня оно прошло уже около 200тыс, а еще до меня неизвесно сколько ходило. Всем большое спасибо за ответы. Как говорится: "вскрытие покажет"
Сообщение отредактировал Yurezz - Понедельник, 20.12.2010, 19:47
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 19:50 | Сообщение # 8
Quote (Yurezz) Как говорится: "вскрытие покажет" Yurezz, золотые слова,ответ на все времена.
Микола
3355 постов
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 19:52 | Сообщение # 9
Yurezz, Не спеши.эт первые признаки умершей трещётки. Её куда легче снять чем коробку.
ft-master
Дата: Понедельник, 20.12.2010, 20:31 | Сообщение # 10
Quote (Микола) В первую очередь трещётку проверь. Микола, У них шпилька с гайкой (с 95г) Quote (Yurezz) На только заведенной машине все нормульно, но в движении выше описнная ситуация Вопрос: Это сцепление помирает или чего с коробкой не так? Проверь уровень масла и попробуй на пару оборотов подтянуть трос.
