  • Страница 2 из 4
пугающий лязг
Дымок Меня здесь нет
679 постов
Награды: 9
Дата: Четверг, 23.12.2010, 17:30 | Сообщение # 11
Посмотри в первой крестовине есть болтик, он вкручивается в первую часть, т.к. кардан на шлицах, и если он открутился то звуки могут идти из этих шлицов. У меня так было, после СТО я там болт вообще не нашел, а шлицы подразбились.
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Четверг, 23.12.2010, 18:15 | Сообщение # 12
Quote (Trafik)
кардан с подшипником болтается в резинке,к
грит нашол?
Добавлено (23.12.2010, 18:15)
палюбому я б фсё пасматрел, обычно рвёт резинки от дисбаланса, а эта креставины, хотя шлицевая тоге памагает, если зарасла грязями... biggrin
Помог - скажи СПАСИБО
Trafik Меня здесь нет
399 постов
Дата: Четверг, 23.12.2010, 20:00 | Сообщение # 13
Дымок, всем спасибо в субботу буду искать причину а вот болтика кажись и прада нет sad
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 25.12.2010, 09:13 | Сообщение # 14
Trafik, Если не ашибаюсь, смысл болтика заткнуть дырку ат маслёнки шлицевой группы. Если непраф попрафте! biggrin
Дата: Суббота, 25.12.2010, 09:33 | Сообщение # 15
Вот в ентом узле стоит болт под ключ на 17 с шайбой стопорной,его выкручивают при смене подвесного чтоб разъеденить кардан.Если он ослаблен ,то будет греметь и шлицы разбивать. У меня таких два ,за задним постоянно веду наблюдение-чуть шлицы подразбиты и нет нет ослабляется.
Прикрепления: 2831848.jpg (154.3 Kb)
399 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 21:36 | Сообщение # 16
все крестовины целы а звук издает шлицевое соединение у подвесного в шрусе походу этот шруз подразбился,беру кардан руками и кручу в лево и право и звук из этого шруза sad
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 22:50 | Сообщение # 17
Quote (Trafik)
Так у тебя кардан со шрусом за подвесным?Звенят они еще как. wacko Придется менять. Пока, чтобы звук не надоедал,просверли во фланце (он не каленый) отверстие 5мм, нарежь резьбу м6 и закрути масленку.После хорошей шприцевки литолом или ШРУСом звук более менее глушится. (но менять все равно придется) biggrin Завтра гляну, где то лежал комплект.
399 постов
Дата: Понедельник, 27.12.2010, 23:18 | Сообщение # 18
ft-master, совершенно верно со шрузом,а менять весь шруз или как?
Smurnoi Меня здесь нет
119 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 16:16 | Сообщение # 19
Проверь люфт кардана, где он вставляется в КПП. Часто бывает, что разбивает шлицы.
Транзит ,91г, V-2.0 дубль кабина (фермер), спарка
399 постов
Дата: Понедельник, 10.01.2011, 16:26 | Сообщение # 20
Smurnoi, вроде как люфтит ток в шрузе и в шлицах возле него(шруза)делать буду только завтра так-как в липецке был,попробую разобрать шруз,промыть и забить ремонтной смазкой и заодно в шлицевом соединении просверлю дырочку под масленку и попробую прошприцевать.если кто занимался подобной работой раскажите подводные камни!
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, BoozyteuR, andrew-1986, Tema0900, эйван, Valterskott
