размерность крестовин - одинаковая или нет?
Дата: Пятница, 24.12.2010, 16:57 | Сообщение # 1
привет. не так давно скидывал кардан - поменял заднюю крестовину. Теперь появились подозрения на переднюю, но вот размер...с задней было все понятно: снял-замерил-купил, но с передней я уже так заморачиваться не хочу, хочется сразу купить, до снятия кардана...так вот: задняя имеет размер 27*82 примерно. Означает ли это, что остальные две(передняя и центральная) - такого же размера или они могут друг от друга отличаться?
Дата: Пятница, 24.12.2010, 17:13 | Сообщение # 2
pashkambr, думаю,что на одном валу все крестовины будут одного размера.
Дата: Пятница, 24.12.2010, 17:27 | Сообщение # 3
черный_чак, ты не подумай, это я на всякий случай спрашиваю... неохота потом булками шевелить.
Дата: Пятница, 24.12.2010, 18:25 | Сообщение # 4
крестовины что на коротыше и на длинном одинаковые! но ходят лучше москвичевские только кардан переделывать нужно
Дата: Пятница, 24.12.2010, 19:57 | Сообщение # 5
Quote (serj-ford40066) крестовины что на коротыше и на длинном одинаковые! но ходят лучше москвичевские только кардан переделывать нужно я ведь не о том спросил. Суть вопроса была: на одном кардане все крестовины одинаковые или нет?
MGV
1836 постов
Дата: Суббота, 25.12.2010, 03:10 | Сообщение # 6
Quote (pashkambr) я ведь не о том спросил. Суть вопроса была: на одном кардане все крестовины одинаковые или нет? Ну как сказать -у меня задняя стояла Вазовская, а передняя родная, я это узнал сняв кардан. Теперь стоят обе вазовские с классики -по 50т.км отхаживают без проблем( передняя конечно больше)
vodilka
872 поста
Дата: Суббота, 25.12.2010, 03:19 | Сообщение # 7
Quote (MGV) Ну как сказать -у меня задняя стояла Вазовская, а передняя родная, я это узнал сняв кардан. Теперь стоят обе вазовские с классики -по 50т.км отхаживают без проблем( передняя конечно больше) У тебя бензинка, там да, переделка идет с крестовины 22мм. на крестовину жигулёвскую 24мм, на дизелях переделка идёт на москвичёвскую. pashkambr, Если не кто там не лазил, то с завода конечно все они одинаковые.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Сообщение отредактировал vodilka - Суббота, 25.12.2010, 03:19
Дата: Суббота, 25.12.2010, 20:28 | Сообщение # 8
pashkambr, ОДИНАКОВЫЕ!
Дата: Суббота, 25.12.2010, 23:44 | Сообщение # 9
мужики, спасибо всем, теперь я спокоен.
