  • Страница 2 из 2
Форд Транзит 2004
Дата: Понедельник, 03.11.2014, 00:25 | Сообщение # 11
Причина там гораздо глубже - в негерметичности сальника кулисы. по хорошему - лезть туда, и все вымывать и менять. Ну или регулярно "вэдешкой" ...
дмитро Меня здесь нет
9 постов
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 10:32 | Сообщение # 12
запчасти на транзит 2004г не дорого есть всьо 0989631932
ford tranzit 1998р 2.5краб
baterbi Меня здесь нет
Дата: Вторник, 06.01.2015, 23:10 | Сообщение # 13
Всем привет! У меня сегодня аналогичная ситуация, помогите пожалуйста, отдельную тему создать не могу почему-то!!
Вот в крации что случилось
Пригнал FT T280 85 , 2006 год, мотор2.0Di  передний привод, в Германии было все норм, а вот как приехал в Украину вторая передача очень плохо включалась, иногда надо было включить и держать кулису что бы не выскочила, ну вроде так ездил не долдго, пока не поставил машину на покраску, машину покрасили через месяц и вот вчера забераю с малярки, завожу ее, а передачи тычу-тычу, а толку ни какого (Характерного хруста НЕТ при попытке включения передачи, они просто не включаются) на выключенной машине включаю передачу, завожу, и даже на выжатом сцеплении она катится, при чем когда она едет через перегазовку передачи втыкаются без хруста, а когда машина остановилась уже не воткнуть, понятно стало что не дожимает сцепление, в общем как то доехал к мастерам, попытались прокачать тормоза, думали воздух Но нет, все норм. сняв защитный чехол вилки выжимного от туда показались какие то остатки чего то "логично понять что что то там сломано", ну не долго думая стало понятно что выжимной накрылся, поехал купил 850грн, но это пол беды, проблемма в замене его, Огромная просьба!!!!
"Скиньте пожалуйста чтиво с картинками как снимать коробку и заменить выжимной" или если не трудно опишите дословно по пунктам, если есть варианты которых я не заметил в неисправности дабавте свои, что еще может быть, какие варианты замены подшибника, я прочитал что еще где то грязь забивается итд....
Заранее примного благодарен за помощ!!!
Ford transit 2006 2.0di
Сообщение отредактировал baterbi - Вторник, 06.01.2015, 23:14
  • Страница 2 из 2
