  • Страница 2 из 3
Почему щелкает сцепление
Trafik Меня здесь нет
399 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 21:19 | Сообщение # 11
Все понял спасибо,как что узнаю напишу,а я т думал ну хана сцеплению :(Спасибо!
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 01.02.2011, 21:26 | Сообщение # 12
biggrin не ты один такой,у самого поэтому новое сцепление стоит
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Вторник, 01.02.2011, 21:50 | Сообщение # 13
Trafik, Смотри сектора отличаюцца по цвету, бери такой же, и вместе с сектором меняецца вал на педали сцепла.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 21:54 | Сообщение # 14
просверлил 3мм отверстие и скрепил все болтиком biggrin надоело мучатся
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:02 | Сообщение # 15
я тоже долго на это пластмассовое чудо смотреть не стал-выкинул трещётку,болтом зафиксировал сектор в упёртом в педаль положении(на всякий случай).А вниз выточил раздвижную втулку для выбора свободного хода троса.Чем проще-тем надёжнее! А как временный выход сделал так:http://transit-club.com/forum/30-183-5,сообщение 121
Сообщение отредактировал митрич - Вторник, 01.02.2011, 23:06
овен Меня здесь нет
288 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:10 | Сообщение # 16
А я лет 15 назад придавил собачку к сектору пружиной посильней - и забыл, что там что-то щелкало .
Транзит малыш 92. дизель. Бош
Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:40 | Сообщение # 17
Trafik, когда поменяеш трещетку не забуть поменять и втулки боковые! они идут в комплекте! из за них тоже трещетка сбиваеться
399 постов
Дата: Вторник, 01.02.2011, 23:51 | Сообщение # 18
Ок,спасибо парни,завтра попробую сделать как посоветовали ну а если что куплю рем.компл.
Добавлено (01.02.2011, 23:51)
главное что сцепа цела.ато коробас снимать оооххх как не хоца biggrin
Shura-gen Меня здесь нет
85 постов
Дата: Среда, 02.02.2011, 00:04 | Сообщение # 19
Пошла болезнь с секторами за пол года сменил два новых и два бу. надоело ребята выточили насадку на тросс а сектор тупо заклинил болтом 2а года ноу проблем
Ford Transit 1995 2.5D
Сообщение отредактировал Shura-gen - Среда, 02.02.2011, 00:05
2274 поста
Награды: 33
Дата: Среда, 02.02.2011, 01:06 | Сообщение # 20
Trafik,
Quote (Trafik)
не волнуйся, будет о.к. Этот сектор постоянно живёт с мозгом, посторайся взять хотя бы польский...
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, golum, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
