  • Страница 3 из 3
Почему щелкает сцепление
Дата: Среда, 02.02.2011, 06:03 | Сообщение # 21
Quote (transit150)
Не случайно на 95-00 упразднили эти сектора!
тем неменее, 21 год безупречной работы сектора в моем транзите!
allveka Меня здесь нет
45 постов
Дата: Суббота, 26.02.2011, 09:45 | Сообщение # 22
орегинальный не помог за 1000 руб. Через пол года опять защелкало. Надо дорабатывать...
Transit 190,1990,2.5д, спарка,лукас
Trafik Меня здесь нет
399 постов
Дата: Понедельник, 28.02.2011, 20:38 | Сообщение # 23
Вчера еду в пробке,стало щелкать оч часто,доехал до места загрузки,загрузился и......на тебе троз порвался,с помощью старте отехал в сторону,хорошо в Очаково был и (благо Форуму все Разборки и Магазики записал в блокнотик и в Фордика положил)пошел на Рябиновую 28 а там царство Транзитов biggrin вобщем купил трос ц660р за пол часа поставил и в путь,а трещетку над убирать к чертям,не дело это smile
Добавлено (28.02.2011, 20:37)
Достало меня это щелканье педали сцепления,сеня снял механизм,оказалось два зуда сломано,перед снятием пометил как стояло,потом просверлил в пластмаске дырочку поставил педальку на место несколько раз выжал сцепление,педалька встала в нужное положение,просунул болтик в отверстие и теперь не щелкает smile Трос обильно смазал смазкой,еще заглянул в кожух КПП оказалось корзина стоит с символикой ФОРД и толщина накладок у диска еще огогоооо,все собрал и довольный пошел пить пивко biggrin Всем удачи!
Добавлено (28.02.2011, 20:38)
Дф еще,новый педальный узел через 15 дней должен приехать из самой Германии biggrin цена 1010р,посмотрим не разучились ли они делать biggrin
ФТ 2.5TD 1999г.в.Ситроен-Джампер 2.2Puma 2008г.в
  • Страница 3 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, golum, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
