Сцепление
Дата: Пятница, 08.03.2013, 12:31 | Сообщение # 181
Цитата (Transiter1488)
Со стороны кардана вижу что коробка встала немного со смещением в лево, нет точнее немного как будто против часовой стрелки это даже видно когда кулису на место ставишь и в отверстии она стоит не по центру а так же со смещение в лево! Мужики че как отцентровать коробку, хочу тоже домой сегодня а не в яме сидеть! Хотя коробка встала по направляющим и болты прижали четко к мотору
смотри подушки опор двигателя.
случай уникальный, когда все прикручено на свои места и уже все смотрит налево
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 08.03.2013, 12:35 | Сообщение # 182
Transiter1488, Может движок на подушке сыграл  Плюс там где коробка крепится к подрамнику тоже есть куда смешать
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
Дата: Пятница, 08.03.2013, 13:19 | Сообщение # 183
Цитата (MIXOH)
да читал я, потому и не понял почему вы вдруг резко за центробежную силу заговорили, абы к словам прицепится?
Поясняю .Написал помажь шлици -в ответ от кого-то мол не мажь все замаслится .Что-б успокоить чела написал что Ч.Б. сила все выкинет мажь и не слушай не кого. \надо иногда и между строк читать.ну или ходя-бы попробовать\ wink
Добавлено (08.03.2013, 13:19)
правильно назвать не ходит по кулисе стоит как  вкопаная, поставить подругому и не мог,
Смотри в отверстие из под кулисы. Там по нейтрали \с лева на право\должен быть свободный канал .Его могут прерывать толкатели  \типа цилиндры \одна группа спереди до нейтрали вторая от нейтрали назад\по ходу машины\. по 3 штуки .
Так вот какой нибудь из целиндров выскочил на нейтраль его надо загнать назад ну или вперед .Не знаю понятно объяснил или нет \скорее нет\ но как смог .Если смотреть и читать то понять можно -надеюсь.УДАЧИ.
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Пятница, 08.03.2013, 13:52 | Сообщение # 184
все эти вопросы уже цветочки что у меня возникли, щас треснула коробка в месте где вставляется кулиса и пошла не кислой трещиной, называется я ебу бабу ягу... Коробка из дюрали? Варить можно?
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Дата: Пятница, 08.03.2013, 14:57 | Сообщение # 185
Вот невезуха... Сочувствую.
Вроде, варят аргоном, но -- смотря, в каком месте трещина.
175 постов
Дата: Пятница, 08.03.2013, 17:33 | Сообщение # 186
херня случается что говорится, вот фотка, что думаете господа, стоит прокатится по варщикам?
если головой подумать, так то там нагрузка ведь не большая, а вот давление масла там присутствует?? главное дель что бы масло не текло, правильно:?
Прикрепления: 0315454.jpg (191.6 Kb)
Сообщение отредактировал Transiter1488 - Пятница, 08.03.2013, 17:34
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Пятница, 08.03.2013, 17:50 | Сообщение # 187
Transiter1488, А если на эпоксидку И стальным хомутом стянуть
Дата: Пятница, 08.03.2013, 18:19 | Сообщение # 188
Ну или на холод. сварку.Это не большая проблема .Лишь-бы всякая ср...нь туда не летела.
Добавлено (08.03.2013, 18:19)
На фото видно .Я немного не правильно написал не цилиндрики а квадратные толкатели.один из них \чуть чуть \правее центра перекрывает нейтраль.Вот его-то и надо сместить либо назад либо вперед \в живую должно быть видно куда\.Для того что-бы он перемещался \отверткой\надо нажать на один из закругленных цилиндров\утопить в тело\монтажкой.
Дата: Пятница, 08.03.2013, 18:36 | Сообщение # 189
Transiter1488, ёс твою ноги, ну как так можно умудриться? вари конечно, или масло надоест доливать или отломает последнюю резьбу
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Пятница, 08.03.2013, 18:41 | Сообщение # 190
А если на эпоксидку И стальным хомутом стянутьНу или на холод. сварку.Это не большая проблема .Лишь-бы всякая ср...нь туда не летела.
я бы не стал экспериментировать ни с эбоксидкой - т.к. она имеет свойства отслаиваться, ни х.сваркой, а тем
более сопли из ст.хомута. В вашем случае только аргонная сварка. Год назад, при замене сцепления мне довелось заварить трещины на своей КПП, для надёжности проваривал с двух сторон.
