  • Страница 2 из 2
МКПП МТ-82 и их модификации порядок разборки
Strannik Меня здесь нет
17 постов
Дата: Среда, 09.03.2011, 12:32 | Сообщение # 11
http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=57100020 -вот это промежут вал,но его почему то вторичным обозвали.
Добавлено (09.03.2011, 12:19)
не могу ссылку активной сделать sad
Добавлено (09.03.2011, 12:32)
шестерни 7144 и 7j102 запрессовываются на вал,на них и поломали зубья при выпрессовке,7118-подшибник внутренней обоймой которого является пром вал (рабочая часть подшибника на валу начала выкрашиваться)поэтому требуется замена пром вала.
Форд Транзит БУС 2007-2.4л
ICEMAN Меня здесь нет
333 поста
Дата: Суббота, 12.03.2011, 10:47 | Сообщение # 12
кпп какого образца? нового или старого?
17 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 10:14 | Сообщение # 13
Quote (ICEMAN)
Они разные ?Как определить ?Машина 2007г
333 поста
Дата: Суббота, 26.03.2011, 11:03 | Сообщение # 14
вин машины?
Добавлено (26.03.2011, 11:03)
Quote (Strannik)
болезнь на валах старого образца ставятся нового образца со втулкой и забывается)))
Дата: Суббота, 26.03.2011, 13:23 | Сообщение # 15
ICEMAN, а у меня кпп какого образца?вин-XUS22270280003262.
17 постов
Дата: Суббота, 26.03.2011, 16:27 | Сообщение # 16
VIN-X9N32361070001447 вот что дальше ?
333 поста
Дата: Понедельник, 28.03.2011, 07:18 | Сообщение # 17
Это не вин а то что при переделке в Нижнем присвоили!
Под капотом ищи табличку начинаться должен вин WF0XXXTTFX.......
Добавлено (28.03.2011, 07:18)
Да и судя по тому что ты писал про выкрашивания вала у тебя старого образца!
17 постов
Дата: Четверг, 21.04.2011, 20:27 | Сообщение # 18
Заказали коробку,скоро уже как 2 месяца будет,коробки нет,машина стоит,что делать ?кто знает где запчасти на КПП в наличии есть?через ЭКЗИСТ валы тоже не раньше 2 недель обещают.кто что посоветует ?
333 поста
Дата: Суббота, 23.04.2011, 12:05 | Сообщение # 19
Quote (Strannik)
Яж тебе писал у меня все есть))))))
змей Меня здесь нет
4 поста
Дата: Суббота, 30.04.2011, 22:17 | Сообщение # 20
привет всем,у меня тож проблема.На первой передаче прерывистый гул,вторая-гул становится чаще,третья-все прекращается........у меня тож коробок крякнул????? sad
Добавлено (30.04.2011, 22:07)
мож кто подскажет грамотный сервис в Астрахани или в Волгограде??????Могу и в Москву коробок для ремонта привести.....
Добавлено (30.04.2011, 22:17)
ICEMAN, а как тебя найти????мож тел.????
форд транзит 2007г дизель 2.4л 115л.с.
  • Страница 2 из 2
