согнут чулок заднего моста, нужен совет
iskander
419 постов
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 21:50 | Сообщение # 1
машина куплена с подогнутым чулком моста, тип Н. деформация с обоих сторон, справа сильнее. увода при движении нет, мост молчит, резину изнутри ест. подскажите, кто сталкивался, есть ли смысл в рихтовке и как ее лучше сделать, или менять чулок.
Дата: Воскресенье, 20.03.2011, 22:52 | Сообщение # 2
iskander, я знаю,в Киеве раньше рихтовали чулки. Если в твоей местности есть предприятия с гидропрессами,можно попытаться отрихтовать. Но,думаю,проще будет купить. Многие ищут редуктор,сам чулок мало кому нужен. Может с кем скооперируешься.
iskander
419 постов
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 21:38 | Сообщение # 3
сам думаю почти также:есть и прессы. и приспособы можем с сыном изготовить, но как соблюсти точность и не выгнуть в другую сторону или плоскость - не знаю. оснастка может оказаться дороже б\ушного чулка
Дата: Понедельник, 21.03.2011, 21:51 | Сообщение # 4
Quote (iskander) оснастка может оказаться дороже б\ушного чулка А главное-средства контроля рихтовки-еще дороже.
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 22.03.2011, 14:06 | Сообщение # 5
iskander, ХЗ, чулок у нас стоит не дорого, мост в сборе с редуктором "в идеале" брал что то за 240 или 250 уёф.. Чулок, думаю мона найти за 40-50... Я бы менял... Если начал гнуться, не остановишь, металл имеет память, и, часто она лучше чем у нас...
змей
4 поста
Дата: Вторник, 22.03.2011, 14:28 | Сообщение # 6
у меня когда газель была сам выпрямил,сверху надрезал выгнул и заварил......новый хозяин до сих пор катает
форд транзит 2007г дизель 2.4л 115л.с.
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 22.03.2011, 14:51 | Сообщение # 7
змей, Да, наверно правильно варить, тока наскока эта нуна????
kolhak5
Дата: Вторник, 22.03.2011, 15:43 | Сообщение # 8
лучше конечно купить другой и не замарачиваться все равно идеально все не получится!
Perchic_r
167 постов
Дата: Вторник, 22.03.2011, 16:24 | Сообщение # 9
Купи другой с экономиш время и деньги.
FT 1989 года выпуска Дизель, двигатель 4CA ТНВД - БОШ Стартер - БОШ Генератор - Mitsubishi - 95А Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
kasjavka
2274 поста
Дата: Вторник, 22.03.2011, 16:39 | Сообщение # 10
Quote (kolhak5) лучше конечно купить другой и не замарачиваться все равно идеально все не получится! ага, 50 баксоф - не те деньги...
