  • Страница 2 из 2
про сцепление
Дата: Суббота, 30.04.2011, 18:23 | Сообщение # 11
goncharov, я не правильно выразился. В начале имел в виду, что у полика.
Награды: 28
Дата: Суббота, 30.04.2011, 18:34 | Сообщение # 12
Походу,или вилке конец и она постепенно сгинается,может в месте опоры на болт в виде яблока,там протереца,короче это можно посмотреть с ямы в окне где она стоит,или карзине конец.Проверь.
Дата: Суббота, 30.04.2011, 18:39 | Сообщение # 13
возможно подшипник на коленвале, если совсем плохо надо вскрытие делать, оно все покажет
Награды: 28
Дата: Суббота, 30.04.2011, 18:48 | Сообщение # 14
san_san, А потшипник причём?
Quote (taviscaron)
. Подтянул тросик до середины хода педали сцепления. Проезжаю 700км. Та же проблема (и схватывает уже не в середине, а в начале), даже гайку уже законтрил второй, думал может сама откручивается. Подтягивал уже 3 раза
Voxa65 Меня здесь нет
42 поста
Дата: Суббота, 30.04.2011, 21:30 | Сообщение # 15
Всем доброго вечера. С наступающим Первомаем! biggrin А теперь если можно поподробнее:"На педали есть шток с резьбой и гайками" - какой шток и какие гайки, там же стоит трещетка. Хотя когда то слышал что ставят регулировку, подскажите как?
Ford Transit, 1990 год, низкий коротыш, 2,5 краб 1996г., ГРУЗПАС
Perchic_r Меня здесь нет
167 постов
Дата: Суббота, 30.04.2011, 22:16 | Сообщение # 16
Трещётка на наших старичках стоит, а те что помоложе у них сцепление гайкой регулируется там немного другая система у них нет. саморегулировки
FT 1989 года выпуска
Дизель, двигатель 4CA
ТНВД - БОШ
Стартер - БОШ
Генератор - Mitsubishi - 95А
Электрооборудование заменено на 1998 года выпуска
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 12:56 | Сообщение # 17
ну я так рассуждаю... вот на моем грузовом, как холодный, ничего включаются первая и задняя, а как нагреется, плохо, такое ощущение что ведет сцепление, натягиваю, даже до тех пор что уже и не трогается вовсе, все равно плохо включаются передачи, я мыслю, что первичный вал не до конца останавливается из-за плохого подшипника на коленвалу вот и не втыкается, а если предварительно включить 4 передачу, то все потом легко включаются не отпуская педали сцепления. Масло заменил на мт-75 комма, ничего не изменилось. Или эта вилка включения с набалдашником мозг пудрит, только вскрытие покажет, но пока не критично не полезу.
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 17:29 | Сообщение # 18
На 94-2000 стоит тросиковое сципление тут на педали гайки крутятся, а уже помоложе опять начали трещётки ставить и регулировать нечем
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
