про сцепление
xoxol
63 поста
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 22:44 | Сообщение # 1
Доброго всем времени суток! Если тема ужже была- сорри не нашел! Вопос к гуру : Очень плохо ( в самом полике) включаются 1, 2 и зх. На педали есть шток с резьбой и гайками, подскажите как отрегулировать! Или это замена сцепления ??? Вроде не ведет и не буксует. Спасибо!
транзит, 2и5 тд, 101кобылка под капотом транзит 2,0 85 гончих
lexa
494 поста
Дата: Понедельник, 04.04.2011, 22:58 | Сообщение # 2
закрути на три витка, должно помочь.......
xoxol
63 поста
Дата: Суббота, 23.04.2011, 22:26 | Сообщение # 3
lexa, огромное спасибо! Включаться передачи стали гораздо лучше! Находу еще не опробовал - покатаюсь опишу!Добавлено (23.04.2011, 22:26) --------------------------------------------- А вот и отпись: пока холодная все включается здорово, а как прогреется тяжело! Дайте совет что это??? Спасибо!!
goncharov
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 02:41 | Сообщение # 4
Ещё чуть подтяни.Если уже некуда подтягивать трос и берёт под низом значит меняй сцепление.
xoxol
63 поста
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 13:17 | Сообщение # 5
goncharov, Спасибо попробую еще подтянуть,а берет действительно снизу. А чуть - это на сколько оборотов - примерно??
Сообщение отредактировал xoxol - Воскресенье, 24.04.2011, 13:19
goncharov
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 16:59 | Сообщение # 6
Крути по пару витков,и пробуй ,как будет брать с середины и не буксовать,и влючатся передачи,значит норм.
xoxol
63 поста
Дата: Пятница, 29.04.2011, 22:38 | Сообщение # 7
goncharov, Огромное спасибо! Заработало вроде нормально!
goncharov
Дата: Пятница, 29.04.2011, 22:40 | Сообщение # 8
Пожалуйста,тут все рады помочь,Удачи.
Дата: Суббота, 30.04.2011, 17:54 | Сообщение # 9
У меня похожая проблема. Туго включаются 1,2 и зх. Подтянул тросик до середины хода педали сцепления. Проезжаю 700км. Та же проблема (и схватывает уже не в середине, а в начале), даже гайку уже законтрил второй, думал может сама откручивается. Подтягивал уже 3 раза. Больше подтягивать боюсь - не хватало мне в дороге троса оборванного (запасной, конечно, вожу). Ещё интересный симптом. Сутра или просто после небольшого отдыха, все работает как часы, но стоит какое-то время покататься, особенно по городу, опять передачи включаются туго. Благодарю за любые подсказки
Сообщение отредактировал taviscaron - Суббота, 30.04.2011, 17:56
goncharov
Дата: Суббота, 30.04.2011, 18:02 | Сообщение # 10
Quote (taviscaron) не в середине, а в начале Это уже перетянутый трос,если у полика тотогда тянуть надо,а если под верхом,то сцеплению конец,ещё может масло пора заменить в коробке,это бывает помогает,для включения скоростей.
