  • Страница 1 из 1
звон коробки
Дата: Суббота, 23.04.2011, 22:51 | Сообщение # 1
в общем так.
коротыш низкий бас 96г 2.5 тд 86 сил.
развалилась вилка выключения сцепления (был 1 усик обломан, сколько смогла - отходила), и хреновый был подшипник
скинули коробку, проблемные места заменили ( рычаг соскочил, звенел подлец на весь двор) на новые
собрали все, закрутили...
завожу - звон. не сильный, как будто гайка или шайба большая в корзин сцепы болтается. но там реально ничего нету. и все затянуто как надо.
что может звенеть??? интенсивность не зависит ни от оборотов, ни от положения педали сцепы, ни от вибраций двигателя. тупо есть и все. поможите ветерану сааба.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 09:11 | Сообщение # 2
У меня звенели пружины самого диска сцепления демпферные,
Jon Меня здесь нет
167 постов
Дата: Воскресенье, 24.04.2011, 11:09 | Сообщение # 3
у меня после снятия на выжимном сломались усики и теперь практически постоянно звенит, педаль преподнимеш в верх ногой проподает иль чуть нажмеш тоже проподает мож у тебя тоже самое уже юзают года два жду когда выжимной зашумит чтоб все сменить
Ford Transit FT 190 LD
2,5 Dizel
4HB
11 rus
Дата: Четверг, 28.04.2011, 19:17 | Сообщение # 4
чего проще - заменить коробку или старые потроха в новый корпус вставить? (колокол треснул)
1278 постов
Дата: Пятница, 29.04.2011, 17:51 | Сообщение # 5
Проще коробку купить, но если есть колокол то и перекинуть недолго, только сразу дефектовать детали, купить масло и сальники.
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 22:20 | Сообщение # 6
осталось приобрести колокол...
Добавлено (01.05.2011, 22:20)
вылечил заменой всей коробки целиком. делал сам, если кому интересно - могу описать весь процесс и свои баги
EU4KD Меня здесь нет
338 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 23:34 | Сообщение # 7
Quote (blackNwhite)
обязательно найдется тот кому это будет полезно, на то и форум biggrin
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
