  • Страница 1 из 2
Подхрустывает 5я передача - что может быть?
AndreyS Меня здесь нет
26 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 09:24 | Сообщение # 1
При разгоне в диапазоне 80-90 км. в час на пятой передаче произодит хруст во время движения, который потом исчезает. Подозрение на как бы проскакивание шестеренок... Пробег 50 тыс.
10 тыс назад, когда купил машину обнаружил из-за шума в коробке недолив масла около 1 л. Долил.
Есть предположения и рекомендации? Мкпп 6 ступеней.
Ford Transit 2008 2,2 турбодизель передний привод
Сообщение отредактировал AndreyS - Воскресенье, 01.05.2011, 09:26
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 14:01 | Сообщение # 2
Думаю из-за масляного голодания, пятой приходит кирдык. Пятая сама по себе страдает от недостатка масла, а тут ещё капитальный недолив.
26 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 18:50 | Сообщение # 3
И чем это черевато во время движения? Как то отремонтировать можно или ездить пока совсем не гавкнется?
И где эту коробку в России могут сделать?
1814 постов
Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 20:06 | Сообщение # 4
Чем грозит, не знаю. Лотерея. Ремонт и диагностика явно не дешёвые. Где делают не знаю, я с Украины. Позвони по сервисам.
Награды: 35
Дата: Понедельник, 02.05.2011, 10:27 | Сообщение # 5
Quote (AndreyS)
Сложно советовать. Тут 2 варианта - ездить пока едет, или скидывать коробку, ее вскрывать и смотреть что с ней.
26 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 18:45 | Сообщение # 6
Кто то может подсказать - сколько стоит эта МКПП новая (ориентировочно) и можно ли достать б/у такую? Если да - то где?
Passat192 Меня здесь нет
117 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 20:22 | Сообщение # 7
Я перебирал 5 ступенчатую МКПП ничего сложного там нет,простая коробка.Думаю 6 ступенчатая не сложнее.Я думаю для начало нужно разобрать коробку,найти неисправность,затем сделать определенный вывод.Что делать.
FORD TOURNEO 2008г. 2.2 comman rail 110л/с
26 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 23:51 | Сообщение # 8
С выводом то понятно - подготовить надо дальнейшие действия: где брать запчасти или саму коробку, что бы машина не простаивала...
117 постов
Дата: Вторник, 03.05.2011, 23:55 | Сообщение # 9
Ну да запчасти только в оригинале, поставляют их около месяца,по крайне мере у нас так в городе.
Награды: 35
Дата: Вторник, 03.05.2011, 23:59 | Сообщение # 10
Quote (AndreyS)
Можно. Но проблематично ее искать. На Транзит 2000-2006 года МТХ-75 5-ступка стоит до 1500$ на разборке. Твоя 6-ступка еще будет дороже. Поэтому не парься, снимай коробку, вскрывай, заказывай НОРМАЛЬНЫЕ запчасти. Времени уйдет на все в худшем случае месяц, минимум 2 недели (1 неделя на приход з/ч по заказу). Поэтому заранее ищи на чем ездить придется в это время.
Сообщение отредактировал Vova - Среда, 04.05.2011, 00:12
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Taras_s
