  • Страница 1 из 2
мост
Дата: Пятница, 06.05.2011, 18:30 | Сообщение # 1
ребят подскажите пожалуйста никогда не касался что заливается в мост чтоб на первое время помогло от гула или ткните где про это написано?и вообще где эта хрень продается?
Дата: Пятница, 06.05.2011, 18:38 | Сообщение # 2
Я добавлял в коробку на мерсе РЕАГЕНТ-3000. вой пропал через 100км.Гудела как газ-51 ,очень помогло. Два года потом пользовал пока не продал. Погугли и найдеш его.
Сообщение отредактировал $eriog@ - Пятница, 06.05.2011, 18:40
Дата: Пятница, 06.05.2011, 18:40 | Сообщение # 3
$eriog@, а в мост можно?и вообще что это такое ?и скока лить сыпать biggrin
Дата: Пятница, 06.05.2011, 18:43 | Сообщение # 4
Брал на рынке.Идет в шприце 25 куб . влил два шт, на всякий случай.Он похож на парафин. Инструкция лежит в коробке.
Дата: Пятница, 06.05.2011, 18:46 | Сообщение # 5
на авто рынке?ну и в мост я думаю тоже пойдет а цена?
Дата: Пятница, 06.05.2011, 18:50 | Сообщение # 6
В гугле набери -Реагент 3000 там он идет для мех трансмисии. У нас цена где то 20 уев. бери два и не пожалееш-наши все льют и гут. smile
Сообщение отредактировал $eriog@ - Пятница, 06.05.2011, 18:52
Дата: Пятница, 06.05.2011, 19:20 | Сообщение # 7
$eriog@, спасибо дружище !попробую найти эту байду smile
Добавлено (06.05.2011, 19:20)
интересно а эту штуку на заправках не продают ?а то всякой херни там навалом
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 20:02 | Сообщение # 8
Опилки дубовые тоже помогают тоже попробуй biggrin biggrin biggrin
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 06.05.2011, 20:11 | Сообщение # 9
kolhak5, гул точно моста ? или подвесного? или подш полуосей ? или подш передних ступиц ?
Andrey43 Меня здесь нет
32 поста
Дата: Пятница, 06.05.2011, 21:39 | Сообщение # 10
Подскажите у меня тоже мост ГУДИТ. При скорости 65-90 км/ч уши закладывает. На 100 км/ч нормально. Груженый идешь все просто ОК. До меня в мосту заменили главную пару, выработки особой пока не наблюдаетася. Подскажите чем и как с Этим можно бороться? Спасибо.
FT280 2002г.в. 75л.с передний привод двигатель 2,0
  • Страница 1 из 2
