  • Страница 1 из 2
воет редуктор ... помогите советом , пожалуйста !!
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 02:21 | Сообщение # 1
Доброго времени суток камрады - фордоводы !!
Имеется такой невеселый факт - воет редуктор .
Причем авто мне уже таким достался и я на нем уже сам наездил тысяч 60-70 !!
При покупке , стоял фаркоп , который я сразу снял !!
Вой , в основном слышен хорошо когда машина разгоняется , т.е. при нажатии на газ , и что характерно при скорости за 60 и выше .
При движении накатом или при отпускании педали газа вой заметно уменьшается ..
Сам хвостовик немного влажный , масло в норме и заметно не убывает .
Пробег ? - сложно сказать , машина 92 г . и я думаю где-то за 300 000 точно ..
Сейчас предстоит поездка тыс . в 10 . Причем в основном по зарубежью ( в германию решил наведаться ) , и в связи с этим хотелось бы услышать прогнозы и возможные беды с редуктором .
Форд , 59квт , краб , длинный , высокий , белый ))) и пушистый .
Груза почти не вожу , но бывает макс. 200-300 кг. , не без этого ...
Заранее спасибо откликнувшимся ..
FT100L 56kw Bosch Bj95 ЕГР заглушен
Сообщение отредактировал SB - Понедельник, 09.05.2011, 02:23
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 10:39 | Сообщение # 2
Приветсвую! На мой взгляд если редуктор воет, то его необходимо перебрать, когда окончательно выйдет из строя это вопрос времени, а особенно будет не хорошо если где нибудь в дороге...
Как вариант, можно попробовать залить присадки типа ХАДО или нанопротек... Это конечно по желанию и если есть деньги! МОжет поможет!
Хотя лично как для меня проще , надёжнее перебрать и забыть про него, чем ездить и переживать!
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 10:59 | Сообщение # 3
Quote (SB)
60-70отъездил а ещё 10 боишся.Может ещё тыщь 100 выть ,а может через 2 накрытся,но это как провило заметно по тому же вою,если режимы не меняются и вой не усиливается,то скорее всего планетарка,а она может так долго выть пока не выкинеш,если усиливается то это подшипники,и они могут посыпатся в любой момент.По твоим описаниям это точно редуктор,но что в нём с точностью,можно сказать только после вскрытия. Раз ты едеш в германию то у тебя есть огромный шанс найти это всё там и в приличном состоянии,и не только мост,лови момент.
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 09.05.2011, 11:00
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 11:44 | Сообщение # 4
--- да ... дилема ..
а вообще сложно редуктор менять ?
кардан открутить , собственно гайки редуктора открутить .
но надо и полуоси вытаскивать , а они там на чем держаться ? Для снятия полуоси надо колодки снимать ? Полуоси целиком вытаскивают ? или можно только немного вытащить ? что б редуктлор снять ?
.. может еще тут успею редуктор поменять ? выезд на 15 мая намечен ..
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 12:09 | Сообщение # 5
Quote (SB)
а вообще сложно редуктор менять ? кардан открутить , собственно гайки редуктора открутить . но надо и полуоси вытаскивать , а они там на чем держаться ? Для снятия полуоси надо колодки снимать ? Полуоси целиком вытаскивают ? или можно только немного вытащить ? что б редуктлор снять ? .. может еще тут успею редуктор поменять ? выезд на 15 мая намечен ..
Всё это есть в теме "задний мост",но объясню-менять несложно,открути кардан,редуктор,задние колёса,снимаются тормозные барабаны,предворительно отпусти ручник.Полуоси вынимаеш(снимается со шпилек,там нужно окуратно зубилом раздвинуть и отвёрткой иттягивать от фланца ступици полуося)и вытаскивай редуктор.Делов на 2 часа,с помошником быстрее.
Добавлено (09.05.2011, 12:09)
Кстати редуктор сразу весь не откручивай,оставь 2 болта,открутиш как полуося снимиш или точнее сказать, редуктор в последнюю очередь.
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 09.05.2011, 12:05
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 12:20 | Сообщение # 6
буду пробовать завтра ...
а подшипники полуоси на полуоси находяться ? их тоже можно проверить при разборке ?
и , видимо , надо заготовить новую прокладку под редуктор ?
Сообщение отредактировал SB - Понедельник, 09.05.2011, 12:36
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 12:35 | Сообщение # 7
Прокладка не помешает,я сажал на герметик Абро США серый. Подшипники ступиц полуосей,снимаются не просто,там нужен спец ключ(трубчатый),она держит ступицу,когда снимиш полуось увидиш 8 гранную гайку,вот её открутить сложно или почти не возможно без ключа,мне на СТО сняли спец ключём с добавкой в 2 метра.Где этот ключ увидиш купи не лишним будет.
SB Меня здесь нет
143 поста
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 12:38 | Сообщение # 8
а ! понял !
подшипники находяться не на полуоси !! а на ступице !!
спасибо !!!!!!!!!!!
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 13:38 | Сообщение # 9
SB, меняй мост в сборе - намного прроще ... даже впути... smile
Дата: Понедельник, 09.05.2011, 13:51 | Сообщение # 10
Quote (francus)
По времени и трудозатратам примерно одинаково,по мне так мост менять сложнее,но если взять за бугром, то выгоднее конечно целиком.и не только мост smile
  • Страница 1 из 2
