  • Страница 1 из 1
вибрация кардана
Дата: Суббота, 21.05.2011, 20:20 | Сообщение # 1
приветствую всех у меня Ф Т 90 г.в короткий Появилась ВИБРАЦИЯ после 60 км/ч ,подвесной поменял ,ничего не изменилось может кто подскажет что делать?
Xyligan026 Меня здесь нет
101 пост
Дата: Суббота, 21.05.2011, 20:24 | Сообщение # 2
а люфт крестовин смотрел ???
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь
блог
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 21.05.2011, 21:02 | Сообщение # 3
скорее всего нужна балансировка кардана. Когда менял подвесной шлици намечал? Мог сместить?
Дата: Суббота, 21.05.2011, 21:36 | Сообщение # 4
люфт в задней крестовине примерно 1мм в передней нет,шлиц сдвоенный перепутать не мог перепроверил 3
РАЗА
Добавлено (21.05.2011, 21:36)
А поддушки под мотором и коробкой не могут быть причиной?
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Суббота, 21.05.2011, 21:51 | Сообщение # 5
однозначно подушки, biggrin а люфт в 1 мм не причем biggrin
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 21.05.2011, 23:50 | Сообщение # 6
Quote (эдвард944)
surprised
хатя на скорости сам центруецца.... smile
Помог - скажи СПАСИБО
Сообщение отредактировал kasjavka - Суббота, 21.05.2011, 23:51
SlideX Меня здесь нет
24 поста
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 14:10 | Сообщение # 7
1мм это уже многовато. как то ехали мы, ехали и тут кааак... эээ... завибрировало все biggrin
залез под машину - на одной из крестовин чашка вылезла немного (они там запресованы просто), подбил молотком, вибрация пропала, потихоньку доехал куда надо.
потом переделал на Уаз-овские крестовины (они со стопорами и точно уж не вылезут никуда), и теперь все неплохо ездит smile
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 22.05.2011, 15:58 | Сообщение # 8
У меня на прошлом кардане стояли масквичёвские,два года поездил и кардан на свалку.Из-за того что стоят стопора чашки не вылетают,в результате ездил пока не раздолбал посадочное место чашек. vabiivan, Меняй крестовину и не парься,1 мм это много.
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Дата: Пятница, 03.06.2011, 01:34 | Сообщение # 9
все просто просто стер грязь с колесного диска!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Пятница, 03.06.2011, 06:09 | Сообщение # 10
Quote (vabiivan)
не-а не просто! у тебя крестовины под замену по-любому!
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Temak, SanyOk, PACHA546, Shrek, SoniK182, Tema0900, Димарик, nikola1964, Musha, DogPoint, Дмитрий03
