  • Страница 1 из 1
Есть проблема в трансмиссии
BenVladen Меня здесь нет
117 постов
Дата: Вторник, 07.06.2011, 15:54 | Сообщение # 1
При отпускании педали сцепления (при плавном отпускании) и при переключении передач на ходу слышится глухой удар. sad sad sad Диск сцепления заменил, корзина в норме, выжимной - ляля. Подскажите: в чем искать причину? wacko wacko wacko
Транзит 1997 длинный "парус" 2,0 DOHC метан
Хуже умных врагов - только хитрожопые друзья!
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Вторник, 07.06.2011, 16:02 | Сообщение # 2
может втулки рессорные?была такая проблема?но у меня еще и скакал как конь при трогании с места
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
117 постов
Дата: Вторник, 07.06.2011, 21:05 | Сообщение # 3
Посмотрю конечно, но менял рессоры прошлым летом. На старых рессорах втулок практически не оставалость, но такой проблемы небыло... Но всё-равно спасибо! Завтра утром проверю втулки...
Дата: Вторник, 07.06.2011, 21:44 | Сообщение # 4
Quote (BenVladen)
Возможны люфты в шлицах кардана,ослабла затяжка гайки хвостовика или в зацеплении редуктора.
Изношенные крестовины дают звонкий удар,но посмотреть не помешает и их.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, vit-034, Tema0900, эйван, Maks777, Sacura
