  • Страница 1 из 1
Нужен совет!!!!
vvv164 Меня здесь нет
33 поста
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 19:00 | Сообщение # 1
Обнаружил люфт хвостовика ( задний мост ) разбег большой, при трогании с места есть небольшие ударчики. Вообщем решил его снимать и ремонтировать. Стоит ли лезть в редуктор??? Мне сказали, что потом его не соберут и не отрегулируют, что мосты у фордов одноразовые. Предлогают мост от бензинки. Он подойдет? Как быть? Форд 1992 года выпуска, дизель.
Transit короткий и низкий 2.5TD, 1994 г.в.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 19:07 | Сообщение # 2
Поставь мост который предлагают и не заморачивайся, если нормальный то катайся а свой на досуге распотроши для эксперимента, только вопрос какой радиус 14 или 15
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 19:47 | Сообщение # 3
Quote (vvv164)
Да езди,не заморачивайся. На мосту с небольшим люфтом можно ездить годами.
33 поста
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 19:58 | Сообщение # 4
14 радиус, а то что он от бензинового форда? мой - дизель, или разницы нет?
Добавлено (19.06.2011, 19:58)
кто-нибудь их ремонтировал?
3355 постов
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 20:20 | Сообщение # 5
vvv164, Ну вроде какбы тута http://transit-club.com/forum/18-1192-1
33 поста
Дата: Воскресенье, 19.06.2011, 20:21 | Сообщение # 6
Мост у меня типа H
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 14:23 | Сообщение # 7
я свой сам разбирал и собирал(подшибники менял) глобально сложного НИЧЕГО,если есть какой спец по жигулевским мостам ,то к нему иди,они практически идентичны. литературы небыло и я делал по мануалу для жигулей,все нормально вышло,уже тыщ 120 намотал после своего ремонта и все пучком.
33 поста
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 20:24 | Сообщение # 8
MURZIK, а запчасти на него в продаже есть?
Дата: Понедельник, 20.06.2011, 21:39 | Сообщение # 9
Quote (vvv164)
Совсем не одноразовые.
Есть тема про мосты,там есть ссылки на правила ремонта РЗМ.Для Жигулей,для Газели-разницы нет никакой.
33 поста
Дата: Вторник, 21.06.2011, 18:28 | Сообщение # 10
Всем спасибла, теперь будем делать))))
  • Страница 1 из 1
