  • Страница 2 из 2
ремонт сцепления
leha62 Меня здесь нет
236 постов
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 11:59 | Сообщение # 11
shamilageev, у меня болтаются все пружины кроме одной и всё появилось после замены диска,при этом не одна пружина не болталась при установке(диск походу дерьмо).
бегемот.2.4д 1980
Дата: Среда, 10.08.2011, 22:54 | Сообщение # 12
Подскажите в чем может быть причина : при работающем двигателе на нетралке слышен шелестящий звук в коробке ( Транзит 2007г 2.2 ,110л.с передний привод ) ,при нажатии на сцепление проподает и при дабавлении оборотов тоже пропадает. Серьезно-ли это ?
Дата: Четверг, 11.08.2011, 22:17 | Сообщение # 13
Quote (32russ)
32russ,достаточно частое явление-выжимной не отводится на достаточное расстояние от пяты или лепестков корзины,вращается и покачивается при вращении,создавая шум.На многих марках машин.
Один мой приятель был этим сильно озабочен,грузил этой проблемой ремонтников.
Те ему ответили примерно так:"Перестанет шуметь-скоро заклинит."
Так и вышло.
До поездки в Крым тоже шумел выжимной,на полпути понял,что перестал.
Жду.
  • Страница 2 из 2
