ремонт сцепления
leha62
236 постов
Дата: Среда, 06.07.2011, 09:39 | Сообщение # 1
Диск новый,а пружины разболтались.С другого диска поставить пружины реально или никак?
бегемот.2.4д 1980
Дата: Среда, 06.07.2011, 21:50 | Сообщение # 2
leha62, а от Волги не подойдёт?Или шлицевая разная? Я обычно выбрасываю ведомые диски если пружины болтаются;накладки переклёпывал от Волги,но восстановленный диск на машину пока не ставил.
leha62
236 постов
Дата: Среда, 06.07.2011, 22:52 | Сообщение # 3
черный_чак, накладки говорят подходят от 406,но меня интересует если смысл менять пружины или только замена диска.
бегемот.2.4д 1980
Дата: Среда, 06.07.2011, 23:17 | Сообщение # 4
leha62, я уже высказал свое мнение. Может быть имеет смысл переклепать шлицевую часть от Иранзита в диск от Волги? Я,правда,таким не занимался,не было необходимости.
Xyligan026
101 пост
Дата: Четверг, 07.07.2011, 04:06 | Сообщение # 5
а стоит ли овчинка выделки ????? диск не такой уж дефецит
Ford transit, 1988/94/94, дизель2,5 Бошь блог
leha62
236 постов
Дата: Четверг, 07.07.2011, 18:44 | Сообщение # 6
Xyligan026, Я тоже так думаю,но просто интересно,вдруг кто заморачивался.
бегемот.2.4д 1980
ICEMAN
333 поста
Дата: Четверг, 07.07.2011, 20:37 | Сообщение # 7
вопрос а как ты собрался менять пружины? диск разбирать полностью? соберешь ли обратно!
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 06.08.2011, 18:55 | Сообщение # 8
Если скрип при нажатии на неработающем двигателе то это корзина или выжимной ? При работающем двигателе шелестящий звук при нажатии сцепления исчезает Коробку недавно снимал менял подшипник на колене- перестал крутиться
leha62
236 постов
Дата: Суббота, 06.08.2011, 23:00 | Сообщение # 9
ICEMAN, Да всё просто,нагрел и разогнул... shamilageev, рывки при троганье,первый признак.
бегемот.2.4д 1980
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 07.08.2011, 00:11 | Сообщение # 10
Quote (leha62) рывки при троганье,первый признак. Рывки -первый признак но определить деталь которая не работает не так просто Когда я снимал коробку на долбанных сервисах-менял детали которые не нужно было- 2 раза полностью сцепление хотя причины были в другом- 1 раз подшипник 2 раз- не закрутили болт планки сальника колена в 1 раз и он начал тереться об маховик Теперь я тегаю сам эту коробку вот недавно снял поменял подшипник-3 часа работы на эстакаде
