  • Страница 1 из 1
Карданный вал
Дата: Пятница, 29.07.2011, 17:08 | Сообщение # 1
Ребята подскажите, как можно восстановить покрытие на шлицевом соединении карданного вала?
Чем его покрыть? Пробовал восстановить эпоксидным клеем, но хватало максимум на 2-2,5 тис. км.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Пятница, 29.07.2011, 20:35 | Сообщение # 2
заменой его можно восстановить,отрезают старое вваривают новое. ну иил институт плазмы какой нить чтоб напылили метал . чудес на свете не бывает.
Дата: Пятница, 29.07.2011, 22:07 | Сообщение # 3
Quote (MURZIK)
на них было какое-то пластиковое или капроновое покрытие.
но если вварить новое, а как же балансировка??
Дата: Суббота, 30.07.2011, 01:09 | Сообщение # 4
ford156, у нас есть механики делают балансировку и меняют крестовины на москвичевкие причем они отхажуют довольно таки долго
kardanremont Меня здесь нет
18 постов
Дата: Четверг, 30.04.2015, 10:06 | Сообщение # 5
Шлицевое соединение восстановлению не подлежит - только менять
Привозите на Малиновку - КарданРемонт поможем.
Отремонтируем и отбалансируем
У ВАС разбита крестовина?
У ВАС гремит и болтается шлицевая?
У ВАС постоянная вибрация?
У ВАС заварены крестовины?
У ВАС отлетает карданный вал на ходу?
ВЫ замучались менять крестовину и подвесной?
У ВАС «сопливит» сальник хвостовика ЗМ?
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ профессиональный ремонт с балансировкой и
гарантией
КАРДАННЫЕ ВАЛЫ ФОРД ТРАНЗИТ (FORD TRANSIT)СНИЖЕНЫ ЦЕНЫ
Есть в
наличии карданные валы Форд Транзит собственного производства на короткую базу
(1986-2000 г.в.)
Стоимость
карданного вала: 4 725 000
руб. РБ. 4 350 000 руб. РБ.
OEM:
92VT-4K145-B1A
Характеристики:
  • Съемные крестовины на стопорных кольцах
  • Мощная шлицевая с полимерным покрытием
  • Усиленный подвесной подшипник диаметром 45мм
  • Универсальный задний фланец (подходит на оба типа заднего моста)
Есть в
наличии карданные валы Форд Транзит собственного производства и турецкие на
длинную базу 2-а подвесных подшипника (1986-2000 г.в.)
Стоимость
карданного вала: 5 805 000 руб. РБ. Гарантия 20 тыс. км.
http://www.kvs.belhost.by/akcii.htm
www.kvs.belhost.by
+375-296-387881
transit
Demon Меня здесь нет
10 постов
Дата: Среда, 24.06.2015, 19:58 | Сообщение # 6
на малиновку не ездите там бред полный. мне кардан и крутили и смотрели . сказали всё супер а вибрация как была так и осталась . другу на спринтара 5 раз меняли
Форд-транзит 2002г. 2.4 125т350. D0FA
2016 2,2 125
bogdi Меня здесь нет
4 поста
Дата: Среда, 01.07.2015, 08:49 | Сообщение # 7
Если проверили весь кардан - значит не в нем дело. Попробуйте подтянуть колеса или проверить раздатку или кпп.
Transit ремонт карданных валов.
+375-296-387881 www.kvs.belhost.by
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
