Ищу крестовину
will
564 поста
Дата: Четверг, 04.08.2011, 21:45 | Сообщение # 1
Короче захрустела. Полез померял: стакан 22 мм длина креста 86 мм (примерно) все 4 крестовины одинаковые. От чего подходят???
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
francus
1675 постов
Дата: Четверг, 04.08.2011, 21:49 | Сообщение # 2
не 27 на 86 ?
Mousekiller
1238 постов
Дата: Четверг, 04.08.2011, 21:59 | Сообщение # 3
Размеры, представленные в магазинах, торгующих крестовинами подходящими для карданных валов устанавливаемых на микроавтобусы Форд Транзит.
H L
22мм х 63.9 мм 67 мм 23.8 мм х 61.3 мм 71.5 мм
27мм х 74.6 мм 81.8 мм
28мм х 72 мм
30мм х 94 мм
31мм х 75 мм
will
564 поста
Дата: Пятница, 05.08.2011, 19:25 | Сообщение # 4
Quote (francus) не 27 на 86 ? Два раза перемерял. глаза после сварки конешно плохо реагируют на мелкие цифры, завтра еще промеряю.
еще надписи на фланце: tra131008 h91a3
и на крестовине: tra36343 (видно плохо, последние три символа, мог ошибиться).Добавлено (05.08.2011, 19:25) --------------------------------------------- Первый раз неправильно замерил, подвел штанген с обточенными губками.
Правильный размер 27 х 86
Mousekiller
1238 постов
Дата: Пятница, 05.08.2011, 21:58 | Сообщение # 5
Вась, вот нашел то что у меня стояло... Крестовина GKN U 100/L (27x81.74) есть еще крестовина FORD TRANSIT 27мм/ VOLVO 760 U110
will
564 поста
Дата: Пятница, 05.08.2011, 22:58 | Сообщение # 6
Странно, длину креста по вилке мерял. Вилка 90 мм, минус стопора 2 мм, минус перед стопорами около 1 мм. до 81,74 не дотягивает.
В выходные вряд ли чего куплю, поеду потихоньку так.
ft-master
Дата: Суббота, 06.08.2011, 19:22 | Сообщение # 7
http://transit-club.com/index/0-28
leha62
236 постов
Дата: Вторник, 09.08.2011, 21:09 | Сообщение # 8
ft-master, Помоги если можно http://transit-club.com/forum/18-5897-1
бегемот.2.4д 1980
triton
117 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2011, 14:37 | Сообщение # 9
Quote (will) все 4 крестовины одинаковые. От чего подходят??? По идее не все одинаковые а подходят от Транзитов не такие они дорогие
will
564 поста
Дата: Воскресенье, 28.08.2011, 01:57 | Сообщение # 10
Завершились наши путешествия. Дома разобрал кардан: 27х82 мм, в наличии были в магазине по япошкам : ) Кардан турецкий, наклейка еще целая. Причина пломки- отсутствие смазки в некоторых стаканчиках.
