  • Страница 1 из 1
сапун?
Дата: Четверг, 18.08.2011, 00:37 | Сообщение # 1
такой вопрос: периодически, после активного движения, из-под сальника хвостовика редуктора вытекает грамм 20 масла. Пока еду - вроде не течет. В чем может быть причина? Забитый сапун? Он как-то прочищается? Попробовал залезть в эту дырочку тонкой проволочиной - вроде далеко засовывается. Как вообще вынуть этот сапун, если причина может быть в нем?
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 18.08.2011, 08:52 | Сообщение # 2
Пора менять сальник,сапун тут непричём.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Четверг, 18.08.2011, 09:23 | Сообщение # 3
Quote (pashkambr)
Мне кажется что нужно с сальника начать wink
Дата: Четверг, 18.08.2011, 09:32 | Сообщение # 4
однозначно! smile
aleksrus51 Меня здесь нет
630 постов
Дата: Четверг, 18.08.2011, 21:51 | Сообщение # 5
pashkambr,
Quote
Его не вынуть.В резиновом колпачке есть дырочка (сбоку),через который дышит мост.Посмотри её.
А так 100% надо менять сальник ,а с ним обязательно втулку распорную.
Посмотри может гайка открутилась на хвостовике.
3355 постов
Дата: Пятница, 19.08.2011, 23:20 | Сообщение # 6
Quote (aleksrus51)
Нафига втулку-то? Если гайку не пережать,то втулочка ходит ещё неодну замену сальника.
А ежели гайка открутилась,то каплей масла никак не обойдётся,да и удар при включении передач появиться.
  • Страница 1 из 1
