  • Страница 1 из 2
проблемы с тросом сцепления
Дата: Среда, 14.09.2011, 23:37 | Сообщение # 1
Не тут то было , куптл новый , педаль у меня с трешеткой попытался подтянуть не получается, кое как одел, но педаль сцепления , ни какого сопративления, ощущение что не дожимает. предачу включаю все работает машина на месте. выключал двигатель втыкаю переда чц ,заважусь машина не реагирует работает, передачи переключаются стоит на месте.
транзит свой люблю взял его не давно претераемся, но многое не знаю .помогитеттететете
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Среда, 14.09.2011, 23:40 | Сообщение # 2
Свободный ход у педали есть?
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
lexa Меня здесь нет
494 поста
Дата: Четверг, 15.09.2011, 00:04 | Сообщение # 3
явно накосячил с тросом.
трос меняется легко, сперва цепляешь на коробке. После цепляешь за трещетку. Когда педаль на верху трещетка спокойно ходит, вперед назад, отводишь назад и цепляешь конец троса.........
Дата: Четверг, 15.09.2011, 00:10 | Сообщение # 4
свободный ход есть ,натяжение чуствуется за 2-4 см от пола,трос ,ставил так поджал домкратом вилку в трщетку не залазел пришлось подрезать,залез, мож с трещеткой чтото
lexa Меня здесь нет
494 поста
Дата: Четверг, 15.09.2011, 00:16 | Сообщение # 5
Quote (321wert)
да там и руками можно натянуть..........
до того как трос порвался, педаль при резком нажатии не проваливалась?
lexa Меня здесь нет
494 поста
Дата: Четверг, 15.09.2011, 00:24 | Сообщение # 6
туда куда указывает стрелка конец троса тоже должен влететь без проблем.....
Прикрепления: 6397566.jpg (59.9 Kb)
Дата: Четверг, 15.09.2011, 00:25 | Сообщение # 7
нет как выехал,чуствовалась некотарая натяжка ,потом чета начались передачи плохо втыкатся, потом бамс и оторвался тросик вот ,все было с интервалом в 30 минут
mozoart Меня здесь нет
1510 постов
Дата: Четверг, 15.09.2011, 00:33 | Сообщение # 8
Тут интерестный вопрос в другом:
Quote (321wert)
Чёта-где-то ужО поломалось!
НЕт связи значит между дрыгателем и коробкой!
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 20:59 | Сообщение # 9
при выключеном двигателе скорость включаю,завожуавто на месте,завтро попробкю без троса попропобовать завестись и передачу ключить
Добавлено (15.09.2011, 18:49)
сабаки какойто левый трос продали , померил от моего на 5см короче,
Добавлено (18.09.2011, 20:59)
Я чета начал подгонять, может есть какойто волшебный ньюанс в постоновки троса сцепления,не могу поставить хоть ты че ему.
В чем проблема с трещеткой она не отжимает , или стопорит или что , я уже ниче не пойму ,хотя понимаю что ответ на самом деле простой
Дата: Воскресенье, 18.09.2011, 21:37 | Сообщение # 10
Quote (321wert)
- трещетка д б правильно собрана
- д б не повреждены пластиковые втулки на которых вращается сама педаль
- д б правильно стоять сектор-защелка
- когда слетает трос , может выскочить стягивающая пружина , которая стягивает сам сектор и язычек на педали.
Quote (321wert)
так и есть, ответ оч простой - сначала одевается трос на рычаг коробки, потопм приподняв собачку-защелку сектор отводиться мах вперед по ходу движения авто и заводиться наболдажник троса в Ч -образный выступ сектора, потом все отпускается - надавив пару раз на педаль , сработает защелка и выберет слабину троса.
  • Страница 1 из 2
