  • Страница 1 из 1
HELP !!
assistant79 Меня здесь нет
101 пост
Дата: Вторник, 18.10.2011, 21:03 | Сообщение # 1
Прошу помощи советом!
Машина 2002 года , дизель 2.0 литра ( не турбо)
Сегодня весь день как то сцепление вело себя странно . Ход педали был очень маленький . Немного прокачаешь , вроде нормально...
А сейчас не доехал до парковки у дома 10 метров. Педаль сцепления просто стала "пустой" , то есть нажимается совсем без усилий ....
И под машиной лужа , где то с пол литра.....
Скажите , возможно ли что то, и самое главное куда, долить что бы доехать до Рябиновой ?
Если нет , то кто может завтра рано утром приехать и на тросе дотащить до Рябиновой ? ( В личку )
Два авто
Транзит 02 года Дизель
Транзит 08 года Дизель
Сообщение отредактировал assistant79 - Среда, 19.10.2011, 08:23
OLDJ Меня здесь нет
627 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 21:22 | Сообщение # 2
Quote (assistant79)
Сегодня весь день как то сцепление вело себя странно . Ход педали был очень маленький . Немного прокачаешь , вроде нормально... А сейчас не доехал до парковки у дома 10 метров. Педаль сцепления просто стала "пустой" , то есть нажимается совсем без усилий ....
Ну так это кирдык или главному или работчему.
Quote (assistant79)
А куда еще можно доливать как не в бачек.
Но если так быстро уходить то можно со стартера на первой передачи тротунться и потом потихоньку и главное нежно переключать. Я думаю что синхроны у тебя уж не сильно разбиты.
101 пост
Дата: Вторник, 18.10.2011, 21:36 | Сообщение # 3
Quote (OLDJ)
в бачке жидкость есть! а вытекла именно зеленоватого оттенка
Два авто
Сообщение отредактировал assistant79 - Вторник, 18.10.2011, 21:43
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 18.10.2011, 22:02 | Сообщение # 4
Смотри откуда потекло. На моём после первой сотни тысяч пришлось поменять главный. Всё можешь сделать сам с помощью одной отвёртки. Цилиндр пластиковый, даже поршень и без манжет. Гидротрубки вставляются с помощью защёлки, потом снимаешь как лампочку, провернув вокруг оси.
Когда всё встанет на место, можно прокачать с помощью большого шприца и куска трубки, подсоединённого к прокачке на рабочем цилиндре. Просто отворачиваешь чуть штуцер, вжимаешь жидкость, заворачиваешь. Так несколько раз, пока не кончится воздух.
Ну а если течёт не от туда, то я умываю руки. Чтобы заменить рабочий, а он меняется вместе с выжимным подшипником со всеми вытекающими...
Добавлено (18.10.2011, 22:02)
Оба! про цвет пропустил... Может залит антифриз зелёный, хотя должен быть красный...
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Вторник, 18.10.2011, 22:06 | Сообщение # 5
если не сладкий ..то не антифриз
101 пост
Дата: Вторник, 18.10.2011, 22:38 | Сообщение # 6
антифриз красный . это точно цилиндр. СПАСИБО,
Добавлено (18.10.2011, 22:13)
принято решение оттащить на рябиновую . кто сможет помочь ?
Добавлено (18.10.2011, 22:38)
не ужели никто ?
Два авто
Сообщение отредактировал assistant79 - Вторник, 18.10.2011, 22:11
Награды: 35
Дата: Вторник, 18.10.2011, 23:37 | Сообщение # 7
Quote (assistant79)
Машина 2002 года , дизель 2.0 литра ( не дизель)
Сообщение нелогично ...
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Среда, 19.10.2011, 04:19 | Сообщение # 8
Quote (assistant79)
Quote (assistant79)
Quote (assistant79)
А всё началось с фразы - Прошу помощи советом!
Как-то всё это напоминает одного нашего коллегу ... Tomyk он-же outsider, а теперь наверное assistant79
.... эт так к слову.
Сообщение отредактировал Mousekiller - Среда, 19.10.2011, 04:21
101 пост
Дата: Воскресенье, 12.02.2012, 20:47 | Сообщение # 9
Quote (Vova)
да это я ошибся. хотел написать что не турбированный.
спасибо всем кто откликнулся и помог!!!!
тема закрыта!
Добавлено (12.02.2012, 20:47)
Нет, не закрыта тема)))
Вот еще вопрос к старейшинам.))
При наборе скорости, при любой передаче, если слегка положить ногу на педаль сцепления - она сильно бьет.
Что может быть?
Машина 2008, двигатель 2.2 Т.
Два авто
Сообщение отредактировал assistant79 - Среда, 19.10.2011, 08:45
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
