  • Страница 2 из 2
шумит задний мост очень сильно
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Пятница, 24.05.2013, 17:06 | Сообщение # 11
если слышен шум/гул сзади на некоторых скоростях, то как определить, это мост(редуктор) или ступичные подшипники???
и какое масло нужно лить в мост?
ПРОДАН!
Дата: Пятница, 24.05.2013, 17:41 | Сообщение # 12
Маcло с вязкостью SAE  80W90 GL-5   по цене и качеству сам определись.....подшипники гудят постоянно и громче с увеличением скорости...а мост как правило под нагрузкой при наборе скорости и при торможении двигателем может отличаться...подшипники ступиц тебе проверят на любой станции СТО -нужно закозлить жопу ..разогнать мост на пятой и заглушить мотор ..всё сам услышишь..
  • Страница 2 из 2
