  • Страница 1 из 2
шумит задний мост очень сильно
djindos Меня здесь нет
Дата: Пятница, 09.12.2011, 23:12 | Сообщение # 1
шумит сильно задний мост(то есть редуктор) хвостовик ослабил стало тише
подтянул ваще арет и гудит
когда подтягиваti то флянец крутится с подклиниванием( то есть подшипникам хана хвостовика??
чулок квадратный на 14 5 шпилек
есть у кого варианты редуктор продать))
после нового года
Ford Transit 1996 года
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Дата: Суббота, 10.12.2011, 00:05 | Сообщение # 2
djindos, ты перетянул гайку хвостовика,потому и шумит.
Шумят подшипники хвостовика.
Нет ничего сложного в их замене и настройке редуктора.
Купи подшипники хвостовика,сальник и распорную втулку.
Сними редуктор с машины,вымой слегка его бензином и разбери.
После разборки все детали вымоешь по-настоящему.
Самое главное,не потеряй стальную шайбу под внутренним подшипником хвостовика.
Почитай по ссылкам и сделаешь сам.
http://avtorial.ru/GAZ/GAZel-37.html
http://drmaster.ucoz.ru/publ/17-1-0-62
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/transmis/zadn_mst/rzm.htm
Особенно мне нравится материал по последней ссылке.
Снимешь с хвостовика распорную втулку,замерь её размеры.
Внутренний диаметр оставь оригинальным,наружный можешь увеличить на пару миллиметров,
а длину сделай на пару десяток длиннее оригинальной.Потом при подгонке укоротишь на наждачке,как советует автор в последней ссылке.
Отрегулируешь натяг в подшипниках хвостовика по моменту сопротивления проворачиванию.
Как-описано.
Потом поставишь сальник и тяни гайку хвостовика.пока очи на лоб не повылазят-не перетянешь.
Потом зазор в зацеплении.Тоже по ссылке.
Если пару не успел сжечь,редуктор не услышишь.
Сообщение отредактировал черный_чак - Суббота, 10.12.2011, 00:07
Дата: Среда, 14.12.2011, 15:03 | Сообщение # 3
означает можно без всяких микрометров туда запустить руки ??
Добавлено (14.12.2011, 15:03)
появился свист ..........строго со 40по 45 км в час..........непонятно откуда
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Дата: Среда, 14.12.2011, 18:27 | Сообщение # 4
Quote (djindos)
Да, djindos,если руки правильно выросли. biggrin
Quote (djindos)
Уже,возможно,"пошла" пара.
Не тяни с ремонтом.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 14.12.2011, 18:28
Дата: Вторник, 20.12.2011, 11:46 | Сообщение # 5
чет не получается денег накопить на подшипники .............езжу пока так (новый год.подарки и тд)
рем комплект стоит 4050 р 4 подшипника.гайка.сальник.и еше что то(на редуктор мой)
длинная база
дизель 2.5 76 лс
transit150 Меня здесь нет
5316 постов
Дата: Вторник, 20.12.2011, 12:49 | Сообщение # 6
Могу предложить мост всборе от коротышки 89 года, из финляндии без пробега по РФ.
Дата: Вторник, 20.12.2011, 13:20 | Сообщение # 7
djindos, соглашайся на предложение transit150, дешевле получится.
Дата: Вторник, 20.12.2011, 23:26 | Сообщение # 8
Quote (transit150)
Могу предложить мост в сборе от коротышки 89 года, из Финляндии без пробега по РФ.
сколько хотите за ваше чудо??
а редуктор без чулка нельзя отдельно(понимаю) но все ж
и как состояние по 5 бальной(ток честно))))
длинная база
дизель 2.5 76 лс
Дата: Среда, 12.12.2012, 18:49 | Сообщение # 9
Всем привет. Да, вот тоже столкнулся с этой проблемой, на 80км/ч начинает гудеть задний мост. попробую следовать вашим советам, думаю неисправность будет устранена.
Дата: Среда, 12.12.2012, 19:17 | Сообщение # 10
djindos масло в мосту давно смотрел? хотя если подклинивает то наверное уже поздно .УСПЕХОВ.
  • Страница 1 из 2
