  • Страница 2 из 2
На морозе не включаются передачи
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 22:27 | Сообщение # 11
Quote (mixa75)
Тут давече Я предохранители смотрел свои.
согласен
Добавлено (19.12.2011, 22:27)
Quote (Mousekiller)
Предлагаю загнать на не отапливаемую яму (эстакаду) на ночь, чтобы прихватило
полазить под машиной на морозе тоже мысли были biggrin , там можно снять тросик с рычага кулисы и посмотреть кто из них не двигается.
Mousekiller Меня здесь нет
1238 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 22:29 | Сообщение # 12
Миш, если до сервиса 200км, то попробуй сделать как Vova советует. По-ходу тут одним осмотром и смазкой не обойдешься.
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 22:31 | Сообщение # 13
Quote (Mousekiller)
нужен бокс и всю систему прогреть феном , "просушить" . Или 100% масло - опять же бокс после поездки - сливать, фильтровать, обратно заливать. wink
1238 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 22:34 | Сообщение # 14
Quote (zh170671iaa)
тогда проще новое залить. Бокс нужен однозначно, только холодный.
Дата: Вторник, 20.12.2011, 07:09 | Сообщение # 15
Спасибо всем кто ответил, буду устранять, о результатах отпишусь biggrin
Dron Меня здесь нет
2069 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 20.12.2011, 09:58 | Сообщение # 16
Похожая тема и у меня была для начала масло поменял теперь нормально. Правда масло замучался искать если в движок 3вида мона заливать то коробку только одно хотя у нас народ может все
Дата: Вторник, 20.12.2011, 13:48 | Сообщение # 17
Quote (zh170671iaa)
Quote (Dron)
На холодной машине феном прогреть джойстик,троса и кулису.
Завести и пробовать включать передачи.Если будут включаться-наружный механизм переключения.
Нет-масло в коробке.
Склоняюсь к последнему варианту.
Бывает,что при механизме переключения типа "палка в ящик" на морозе проблемы с переключением передач.
shark96 Меня здесь нет
677 постов
Дата: Вторник, 20.12.2011, 19:11 | Сообщение # 18
mixa75, Была именно такая байда. Шел по зимнику по очень мелкому(как мука) снегу. В итоге снег набился на механизм переключения передач.Переключить можно было только вверз или вниз по одному ряду. Ряд переключить можно было только рывком. Прошло само собой как только выехал с зимника и немного потеплело. Вывод: налипание грязи со снегом на механизм с последующей заморозкой. Нужно загнать в тепло. Просушить.Помазать силиконовым спреем.
Дата: Среда, 21.12.2011, 11:55 | Сообщение # 19
Quote (черный_чак)
Просушить
стоит каждую ночь в тёплом +15С гараже. Хотя я и сам склоняюсь к этой мысли, у нас то слякоть,то мороз.
677 постов
Дата: Среда, 21.12.2011, 14:57 | Сообщение # 20
mixa75, Анализируй. Стоит ночью в боксе.Когда выезжаешь-то всё нормально? Через какое время появляется проблема? Что перед этим происходит? Температура на улице? Условия движения(лужи,грязь,снег). Тем не менее замерзает механизм переключения ,который находится на КПП.
  • Страница 2 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, эйван
