На морозе не включаются передачи
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 21:00 | Сообщение # 1
Здравствуйте, по работе получил новый Ford Transit (17 мест) при наступлении холодов образовалась проблемма, если машина стоит при -10С несколько часов не могу включить передачи. Сохраняется только прямолинейное движение ручки переключения, а в бок никак. Включается только 1 и 2 передачи, лечится продолжительной ездой на них же. В сервисе сказали, что это загустевание масла или загрянение привода (я и сам это понял). Визуальный осмотр, смазка и чистка привода ничего не дала. Коробка 6ступка.Помогите, может кто сталкивался?
Mousekiller
1238 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 21:06 | Сообщение # 2
Quote (mixa75) новый Ford Transit новый в смысле совсем новый? Quote (mixa75) Визуальный осмотр, смазка и чистка привода ничего не дала смотри что с маслом в коробке!
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 21:30 | Сообщение # 3
Апрельский, этого года. Если масло застывало бы ,то и первую бы фиг воткнул ИМХО
Vova
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 21:38 | Сообщение # 4
mixa75, Привод задний? Скорее всего да. Коробка механика? Да. Масло в коробке давно менял? Что за масло?
Хотя, у тебя скорее всего тросики приводят кулису. Видишь ли, Я не знаком с новыми Транзитами JAMBO. 1. Или масло не то залито (на заглушенном авто должны переключаться передачи) 2. Или тросик подмерзает, или кулиса подмерзает, если на не заведенной авто передачи не переключаются.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 19.12.2011, 21:46
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 21:46 | Сообщение # 5
Извиняюсь за не полную информацию, выложу чуть позже, коробка механика 6ступка, машина новая 5тыс. пробега. Масло заводское.
Mousekiller
1238 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 21:47 | Сообщение # 6
Quote (mixa75) Если масло застывало бы ,то и первую бы фиг воткнул Была примерно такая фигня на Газели, тоже новой, там по морозу передачи только 1-я и 2-я включались, пока не поездишь немного. Но там точно масло было, точнее когда разобрали коробку масло было с алюминевой стружкой. Промыли-почистили и всё ОК! А чего, гарантия есть на него? Может лучше пусть механики в сервисе репу почешут?
Vova
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 21:48 | Сообщение # 7
Quote (mixa75) выложу чуть позже, коробка механика 6ступка Привод кулисы - рычаг в коробку напрямую (как в старых заднеприводных до 2006 г.в.), или система тросов уже пошла с 2007 г.в? Да, дожили. Транзиты до 2006 г.в. - уже старыми Я обозвал....
Посмотрел схемы - там система тросов, они уже кулису переключают.
Предлагаю загнать на не отапливаемую яму (эстакаду) на ночь, чтобы прихватило. Потом уже скинуть тросы с кулисы и смотреть. Если джойстик легко двигается - проблема не в нем, а кулиса и коробка.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 19.12.2011, 22:03
Mousekiller
1238 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 21:56 | Сообщение # 8
Vova, судя по ДЖОЙСТИКУ, там тросики.
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 21:58 | Сообщение # 9
Залазил смотрел тросики, в идеальном состоянии, вода никак не могла попасть, до сервиса 200км
Vova
Дата: Понедельник, 19.12.2011, 22:06 | Сообщение # 10
Quote (mixa75) Залазил смотрел тросики
Это не считается. Тут давече Я предохранители смотрел свои. Все рабочие. Прозвонил - оказалось 2 нерабочих. Как Я пропустил?
