  • Страница 1 из 1
Ребята помогите
Devil7kiss Меня здесь нет
46 постов
Дата: Среда, 21.12.2011, 17:25 | Сообщение # 1
Ребята помогите!!!!!Какойто цокот возле коробки,и вибрацыя на скорости 80-100км.Что это может быть???
Ford Tranzit,1995г.в,дизель,длинный,высокий.
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Среда, 21.12.2011, 18:19 | Сообщение # 2
первое что приходит на ум- крестовина.
тел.+375 29 171 02 15
Yakubovsky Меня здесь нет
299 постов
Дата: Среда, 21.12.2011, 19:48 | Сообщение # 3
или подвесной
Transit 92 г.в. 2,5D 4BA Bosch,шасси
Синенький у нового хозяина:)
tr_serj Меня здесь нет
Дата: Среда, 21.12.2011, 21:03 | Сообщение # 4
Привет Мужики! Перегонщики отключили щётчик на спидометре всё облазил найти не могу. Помогите
Ford Transit 2.0 TD 2003г.в
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Пятница, 23.12.2011, 12:43 | Сообщение # 5
Quote (tr_serj)
в смысле одометр не работает?
а стрелка показывает скорость?
У тебя или на КПП датчик скорости и с него сняли фишку
Или от датчиков АБС сигнал идет, если АБС работает, то скорее всего в приборке проводок сдернули
+79О33744696
+79О23133110
Дата: Пятница, 23.12.2011, 13:24 | Сообщение # 6
Quote (Yakubovsky)
или подвесной
Оба в хлам были порваны,но барабанит и вибрация только при трогании.Скорее прав ПаCXa, креставина.
Дата: Пятница, 23.12.2011, 17:17 | Сообщение # 7
Может на колесе быть гуля (шишка).
Saher Меня здесь нет
150 постов
Дата: Пятница, 23.12.2011, 19:37 | Сообщение # 8
А на кардане балансировочные пластины есть? Крестовина цокает только при трогании. В движении её не слышно!
Ford Transit 1999 г.в., 2,5 TD, 63 кВТ, низкий, короткий, пассажир, Lucas Epic. Автономка Бинар 5 кВт. Фен Планар 4 кВт.
Пешеход! Умирая на пешеходном переходе ПОМНИ: Ты был прав.
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Sergey67, эйван
