Металическая стружка на пробке заднего моста
Дата: Вторник, 10.01.2012, 08:26 | Сообщение # 11
Quote (pavluw) Под словом "бренд" я имел ввиду тип редуктора Если есть АВС,возможно,стоит редуктор с дифференциалом повышенного трения,тогда масло нужно синтетика,что-то вроде 80W140.Или 90W140.Иначе блокировка перестанет работать. Какой редуктор спроси у продавца. Посмотри на шильде. http://fordtransit.ucoz.ru/_fr/45/1901181.jpg
pavluw
248 постов
Дата: Вторник, 10.01.2012, 18:59 | Сообщение # 12
АБС нету. Спасиба за пояснение с табличкой! Масло взял недорогое Mannol и решил попробовать на всякий случай, думаю вдруг польза будет, присадку НАНОПРОТЕКТ для кпп и редукторов. завтра может поменяю. Кто-то использовал на своем примере присадки данной марки? кто что может сказать о них?
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Дата: Вторник, 10.01.2012, 19:16 | Сообщение # 13
pavluw, никаких нанопротектов,по моему мнению! Если хочешь улучшить условия смазывания,можешь добавить ЕР. Это проверенное,хотя и ядовитое,средство.
Vova
Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:01 | Сообщение # 14
Quote (pavluw) Так он мне сказал что на пробке была металическая стружка А пробка то непростая. Магнит. Он и притягивает стружку.
Quote (pavluw) Что нужно предпринимать? Можешь масло поменять, но лить EP90 GL-5. У тебя редуктор тип "H"? От съемный. Масла входит по норме 2,7. Можно присадку долить, хуже не будет. Можно EP80w-90 залить, но тоже только GL-5. GL-4 не катит.
Типа такого:
Quote (черный_чак) Масло в редукторе менять через 20 тыков. Оно туда заливается на весь срок эксплуатации. Даже сливного нет у него. Большинство склоняется, что нужно просто периодически проверять уровень, потом еще долить 100-150 грамм сверх уровня. А менять чаще чем 100-120 т.км. пробега смысла особого нет. Выброшенные деньги. Это же РЕДУКТОР!
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 10.01.2012, 21:15
Vova
Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:16 | Сообщение # 15
Quote (черный_чак) pavluw, никаких нанопротектов,по моему мнению!
Нонопротект хуже редуктору точно не сделает.
Vova
Дата: Вторник, 10.01.2012, 21:20 | Сообщение # 16
А по взрослому масло редуктора должно соответствовать Фордовскому допуску SR-M2C 9102A - это гипоидное масло SAE 90
Дата: Вторник, 10.01.2012, 22:30 | Сообщение # 17
Quote (Vova) Нонопротект хуже редуктору точно не сделает. Не знаю,не знаю... В Киеве на авторынке уже целый год работает 08 мотор без поддона и,естественно,без масла.На нанопротеке. Иногда селяне интересуются,местные-даже не подходят. Проявляют здоровый скептицизм.
