Металическая стружка на пробке заднего моста
pavluw
248 постов
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 22:09 | Сообщение # 1
Сегодня попросил местных спецов, когда делали мне задние тормоза, что б проверили уровень масла в мосте. Так он мне сказал что на пробке была металическая стружка. О чем это может говорить? Что нужно предпринимать? Он мне посоветовал поменять масло, залив туда что-то хорошее с присадкой?
Renault Master 2007г, 2.5 dci, 120 л.с., Ford Transit 1999г., 2.5 ТД 116 л.с.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 22:14 | Сообщение # 2
Нужно для начала слить старое масло и отстоять его и посмотреть на кол-во стружки. Если мост G тоесть неразборной редуктор масло можно слить с помощью большого пшрица для замены масла. Редуктор гудит? Немного Мелкой стружки это нормально - детали труться.
goncharov
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 22:28 | Сообщение # 3
Замена масла,примерно через 20тык продлит ему жизнь.
pavluw
248 постов
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 22:35 | Сообщение # 4
Гудит или нет\, точно сказать не могу, так как все время езжу гружоный с тряпками, получается хорошая шумоизоляция. Так ниче подозрительного не слышно. Пару тыс. км. назад, когда помню пустым ездил, так гула точно небыло. А что лучше залить туда и сколько нужно масла покупать? какой там обьем? Какой мост, я не знаю.Добавлено (09.01.2012, 22:35) ---------------------------------------------
Quote (goncharov) Замена масла,примерно через 20тык продлит ему жизнь. Не понял, чего именно через 20 тыс.?
goncharov
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 22:39 | Сообщение # 5
Quote (pavluw) Не понял, чего именно через 20 тыс.? Ну конечно масло .Трансмиссионка 80\90 или 70/90 не помню,а марка конечно брендовая Кастрол и т.д.Добавлено (09.01.2012, 22:39) ---------------------------------------------
Quote (pavluw) какой там обьем? Калёса на сколько?
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 22:48 | Сообщение # 6
Quote (pavluw) Какой мост, я не знаю. На пять шпилек-тип Н,на шесть,тип G. Для типа Н-2,7 литров трансмиссионной синтетики,для типа G-1,7. Quote (pavluw) Не понял, чего именно через 20 тыс.? Масло в редукторе менять через 20 тыков.
goncharov
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 22:51 | Сообщение # 7
О, Чак ответил в полной мере
pavluw
248 постов
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 22:54 | Сообщение # 8
Колеса на 14, на 5 шпилек. Хотели сказать что менять нужно будет каждые 20 тыс км, для того что б продлить жизнь? Только мужик, у которого я покупал машину говорил что менял мост и что он там поставил за "бренд" я не знаю. Пробег с учетом моего должен быть около 60 тыс
goncharov
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 23:00 | Сообщение # 9
Quote (pavluw) мост и что он там поставил за "бренд" У тебя тип Н,2.7л.Брендовое масло ,а не мост.За 60 тыков конечно стружки мелкой немного будет,ведь пробка с магнитом,в чём её и прелесть,она собирает всё на себя.А замена через 20тык поможет её удалять(стружку),тем самым продлит ему жизнь.фух,вроде понятно расписал
Сообщение отредактировал goncharov - Понедельник, 09.01.2012, 23:02
pavluw
248 постов
Дата: Понедельник, 09.01.2012, 23:07 | Сообщение # 10
Благодарю! теперь вроде все понятно Большое всем спасиба! Завтра буду искать масло и менять. Под словом "бренд" я имел ввиду тип редуктора Я конечно далекий от автомобильного железа, но не на столько.
