  • Страница 1 из 2
Проблема с карданом
Дата: Четверг, 12.01.2012, 21:04 | Сообщение # 1
у меня Транзит 2008г. сборка Турция.Защёлкала крестовина что делать?Говорят что кордан не разборный и стоит около 60т. руб. Как быть не знаю!ПОДСКАЖИТЕ
kuzyma Меня здесь нет
350 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 21:24 | Сообщение # 2
Ну круто на мои 93год каротки12т рублеи турецки Так что 60 вас кто wacko то напугал И мне кажеться что может если турецкая сборка может он и разборны Выхат залесть под машину и глянуть еть ли стопора на нем
Сообщение отредактировал kuzyma - Четверг, 12.01.2012, 21:27
Дата: Четверг, 12.01.2012, 21:34 | Сообщение # 3
artem_strahov, даже если крестовины без стопорных колец,их можно заменить.
После замены чашки обычно прихватывают сваркой к вилкам.
У меня есть предложение:фиксировать чашки от выпадения стальным ленточным хомутом.
Сам я пока так не делал.
sanila Меня здесь нет
285 постов
Дата: Четверг, 12.01.2012, 21:35 | Сообщение # 4
artem_strahov,
Quote (artem_strahov)
Это он в Европе не разборный,а у нас,всё разберается-делается-соберается.
И на екзисте он стоит 54000р wink
пока W126.Черный 3.0D.АКПП4.
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Четверг, 12.01.2012, 23:33 | Сообщение # 5
У нас на кардан-сервисе их заменяют на что-нибудь дешёвое и легко меняющееся. Где-то раньше писал, 3 крестовины замена + балансировка вала в пределах 150 у.е., у самого стоят москвичёвские 9 у.е./шт.
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Пятница, 30.03.2012, 17:28 | Сообщение # 6
Тоже защелкала крестовина, надобно менять. Коллеги подскажить, какую крестовину шукать (размер и производитель)? Кардан разборный, с стопорными кольцами.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
Сообщение отредактировал Jenia - Пятница, 30.03.2012, 17:35
kasjavka Меня здесь нет
2274 поста
Награды: 33
Дата: Суббота, 31.03.2012, 11:49 | Сообщение # 7
Quote (Jenia)
ставлю только польские JAB 27*78, другие не ходють по одной простой причине - гуляют размеры т.е не 27 (и на натяг +0,02-0,03), а 26,94мм..
Quote (Горыныч)
работа: замена креставины 25, замена подвесного -20 фсё в уях...
проблема москвичёвских размер роликов качения, в масквичёвской они крупнее и их меньше, в наманой они меньше и их больше и, соответственно больше площадь опоры качения и меньше нагрузка "на износ"... во блинн. навернул.. biggrin
Добавлено (31.03.2012, 11:49)
Quote (черный_чак)
через прокладку из металлической шайбы!!! cool
Помог - скажи СПАСИБО
2125 постов
Дата: Суббота, 31.03.2012, 21:52 | Сообщение # 8
Quote (kasjavka)
Седня магазинщик ткнул вот эту, сказал-хорошая. Ставил такие кто нибудь?
Прикрепления: 0778832.jpg (60.6 Kb)
-АААА...красава!
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 20:35 | Сообщение # 9
у меня стояла точно такая же GKN ,я такую же только что и поставил.Была прихвачена сваркой полуавтоматом.Несколько ударов молотком и сварка отлетает и новая крестовина стала отлично,потом так же поехал и прихватил полуавтоматом .Крестовина стоит такая гривень 90-100( я брал ещё осенью так как видел что скоро надо менять крестовину и подвесной). Даже я не специалист и то ничего сложного не увидел хотя и боялся.
haiggg Меня здесь нет
189 постов
Дата: Воскресенье, 01.04.2012, 20:41 | Сообщение # 10
Quote
cool я без прокладок прихватывал,правда только те,которые не стопорились в баллансе,уже тыщ по х.з.но больше чем по 80 накрутили, ибо ремень буду менять на днях,а их перед ремнём ставил, ишшо летом прошлым,
ничего пока, ходют обе,в задней уже есть подозрение на люфток...
у меня чашка диам 31мм,есть в продаже по 350 грн шт, нашёл по 80 грн польские, и вот ходют же...
транзит 88г2.5Д.низкий,короткий,класный!!
не знаю-не спорю-а спрашиваю- читаю- учусь...
Сообщение отредактировал haiggg - Воскресенье, 01.04.2012, 20:54
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, Sergey67, ЕщёодинЛёлик, andrew-1986, Shrek, эйван, AIACI
