Туго включается 2-я
realibex
53 поста
Дата: Суббота, 21.01.2012, 01:10 | Сообщение # 1
Подскажите что может быть, туго включается 2-я передача?
Ford Transit 2.5 d 99 г.в. ТНВД Bosch, Краб. Короткий, низкий. [url=http://autotuni.ru/nomer.html][img]http://autotuni.ru/pics/2011/03/pic_1300376845.jpg[/img][/url]
Igor73
10 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 01:23 | Сообщение # 2
А 1-я?
Tundra
1255 постов
Дата: Суббота, 21.01.2012, 02:40 | Сообщение # 3
Масло какое? От гидрача лей, для автоматических трансмиссий, тросовой болт чуток подтяни.
Transitter
61 пост
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 12:26 | Сообщение # 4
У меня тоже 2 плохо включается, но только на холодную. Обычно 2-3 минуты греюсь и потихоньку ехать начинаю - вторую хрен включишь, а проеду примерно километр и все отлично. Как думаете, стоит беспокоиться по этому поводу?
Transit 91 года, 2.0 бензин, фургон-грузопассажир. Низкий и короткий. Никогда не бойтесь делать то, чего не умеете. Помните, ковчег был построен любителем, а профессионалы построили ТИТАНИК.
zh170671iaa
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 13:30 | Сообщение # 5
Quote (Transitter) У меня тоже 2 плохо включается, но только на холодную. Обычно 2-3 минуты греюсь и потихоньку ехать начинаю - вторую хрен включишь, а проеду примерно километр и все отлично. Как думаете, стоит беспокоиться по этому поводу?
у меня было такое - неполный выжим сцепления был , т е "вело" сцепление. первичный вал не отсоединялся от двигателя и были трудности с первой и второй передачей.
cuprumiks
16 постов
Дата: Воскресенье, 22.01.2012, 19:46 | Сообщение # 6
небольшая проблема.но неприятная 2 и з/х недовключаються соеденены с коробкой одним тросиком.облазил все трос не регулируемый? или все же есть секрет? подскажите (передний привод)
FT 2004г F3FA короткий.низкий.белый
Transitter
61 пост
Дата: Понедельник, 23.01.2012, 10:50 | Сообщение # 7
zh170671iaa, сцепление у меня и правда прихрамывает, но я его не винил - думал, что все плохо включаться будут. Так что спасибо за совет!
realibex
53 поста
Дата: Вторник, 24.01.2012, 22:48 | Сообщение # 8
Quote (Tundra) Масло какое? От гидрача лей, для автоматических трансмиссий, тросовой болт чуток подтяни. Масло не знаю, ни разу не менял, уровень проверял и все. Где этот тросовой болт искать?
эдвард944
1278 постов
Дата: Вторник, 24.01.2012, 23:00 | Сообщение # 9
На педали сцепления гайку подкрути может и вылечится если не сектор саморегулируемый
