  • Страница 1 из 1
Осталось одна четвёртая!
Дата: Вторник, 07.02.2012, 12:08 | Сообщение # 1
Привет Всем! Еду вчера с рейса на пятой и она не с того ничего вдруг пропала!!! Просто исчезла тяга и заорал как будто на нейтралке стоит, но передачу не выбило осталась стоять на месте. Ну я её выключаю и на четвёртую, всё нормально едет как обычно, пробую включить другие бесполезно не реагирует, только четвёртая и всё (задней тоже нет).
Залезаю под машину с фонариком и обнаруживаю что масло на коробке с хвостовика капает( оригинальный сальник заказывал и менял 3 месяца назад)
Залил ему масло, вошло примерно 700 грамм и покатил на четвёртой не спеша ( гружёный по полной умудрился, тронулся с места )
Сейчас во дворе пока стоит. Подскажите мужики может кто знает, что меня ждёт при вскрытии, коробку буду сам ремонтировать( а смогу сам или нет?)
Да ещё забыл добавить . Когда летом первый раз подсушил коробку ( тогда масло тоже ушло на половину но я долевал переодически) появился такой характерный вой, даже когда на нейтрале стоишь . Сцепление выжимаешь тишина тока отпустишь снова воет. Воет и при движении на всех передачах кроме четвёртой.
В данный момент в коробке что то брякает, когда на холостых на нейтралке. По звуку напоминает как будто внутрь что то бросили и это прыгает там по всякому.
Дата: Вторник, 07.02.2012, 15:00 | Сообщение # 2
qwerdai, скорее всего нужно зондировать почву и заказывать коробку б/у.
Дата: Вторник, 07.02.2012, 16:06 | Сообщение # 3
Quote (zh170671iaa)
а новая интересно сколько стоит?
Дата: Вторник, 07.02.2012, 19:06 | Сообщение # 4
на твой транит наверное дорого sad
Golubev1-an Меня здесь нет
1614 постов
Дата: Вторник, 07.02.2012, 22:43 | Сообщение # 5
qwerdai, Посмотри состояние рычагов переключения КПП. На Т-4 так же было, только 2-я и 4-я. Оказалось сносился и соскочил пластиковый наконечник.
Форд транзит 2003 г. дизель
Дата: Среда, 08.02.2012, 12:02 | Сообщение # 6
Quote (Golubev1-an)
Хорошо. Завтра обязательно отпишусь.
Добавлено (08.02.2012, 12:02)
Нет это не то, надо снимать и вскрывать коробку, тогда будет видно.
Награды: 35
Дата: Среда, 08.02.2012, 12:18 | Сообщение # 7
Quote (qwerdai)
Для начала проверить тросы управления, потом снять кулису, ее проверить. Потом снимать коробку.
Leha-Transit Меня здесь нет
406 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 08.02.2012, 14:52 | Сообщение # 8
Нету ребята у него тросиков. Коробке видно капец. У меня такой же шум, на нейтралке, сцепление выжмеш нет шума, отчетливый шум подшибника. Пустой на ходу нормально, загруженый слышно что кпп гудит. Появился после того как я неделю почти без сцепления поездил, маховику капец был. Пока так езжу неохота кпп снимать, а там видно будет.
FT 2.4 Di, 115л.с, 2005 г, малышка-Jumbo.
Sprinter 315 cdi. 2010. маршрутка
Дата: Среда, 08.02.2012, 15:10 | Сообщение # 9
Quote (Leha-Transit)
Так это всей коробке капец?!!! Может всё таки, что то можно сделать?
406 постов
Награды: 8
Дата: Среда, 08.02.2012, 21:42 | Сообщение # 10
qwerdai, мне уже раз коробку в Минске переберали пробег был около 500 тысеч, тогда симптомы такие же были только шум погромче. Разобрали, подшипник на промежуточном валу был на грани, мне спецы сказали ещё пару дней и б\у кпп искалбы. Подшипник поменяли, тишина была как на новой, сейчас чувствую опять что-то на подходе sad .
Вспомнил, четвёртая на этих коробках прямая помойму, т.е. когда соединяются первичный и вторичный валы, скорее всего у вас тоже что-то с пром валом поэтом остальные передачи не работают, может ещё и обойдётся.
Сообщение отредактировал Leha-Transit - Среда, 08.02.2012, 22:42
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
