  • Страница 2 из 2
Отжимной подшибник шумит
Награды: 28
Дата: Вторник, 07.02.2012, 23:57 | Сообщение # 11
Quote (vodilka)
Нет, я хотел сказать, что именно подшипник первичного вала в коробке, первичный вал крутится постоянно, а когда мы выжимаем сцепление первичный вал останавливается.
А с выжимным обычно другая история, он обычно не шумит, о когда выжимаешь сцепления, тогда начинает шуметь.
На одно тебе ответил vovik,
Quote (vovik)
До 2000 г.в. шумит как миленький, а вот при нажатии на педаль тишина, потоиу как..
Первичный вал опирается на подшипник в маховике и он не останавливается, а при выжиме сцепления диск выходит с зацепления с маховиком,то есть происходит разрыв между коробкой и двигателем,но вал вращается если машина в накате(если не нетраль),если стоит то конечно нет.После 2000г. думаю принцип не изменился.
Дата: Среда, 08.02.2012, 13:10 | Сообщение # 12
Quote (goncharov)
Значит скорее всего брак,или дешовый ширпотреб.Если бы что то сделали не правильно,то просто не работало вообще,а раз при выжиме звук пропадает,то в первую очередь смотрят выжимной,а потом всё остальное,всёровно снимать каробку.Удачи.
Доброго времени суток! Извиняюсь, что влезаю в тему, но у меня такая же беда. Подсушил коробку МТ-75, теперь только четвёртая другие передачи тоже включаются но когда сцепление выжимаешь ничего не происходит как на нейтрале. Что может быть? На холостых стоишь в коробке что то брякает, но не сильно. Так на четвёртой до дома и доехал.
Кардан Меня здесь нет
1670 постов
Дата: Среда, 08.02.2012, 13:46 | Сообщение # 13
Quote (qwerdai)
Как это? Масло ушло что ли?
Добавлено (08.02.2012, 13:46)
Quote (qwerdai)
Отжимаешь, может быть?
Дата: Среда, 08.02.2012, 15:11 | Сообщение # 14
Quote (Кардан)
Да ушло. С хвостовика через сальник. Долил почти 850 грамм( полная 1300 грамм).
Quote (Кардан)
Всё правильно отжимаешь! Это я тут по запаре написал. Ещё добавлю. Летом было уже такое с сальника вытекло масло, и она после этого стала выть даже когда на нейтрале стоишь. Сцепление выжимаешь воя нет. Я тогда подумал, что выжимной но она выла при движении на всех передачах кроме четвёртой. И вот позавчера возвращался с рейса, на пятой как обычно по трассе еду и резко обороты двигателя подскочили, как будто на нейтралке или при выжатом сцеплении газуешь. Ногу с газа убрал, смотрю пятая не выскочила на месте стоит. Сцепление выжал передачу снял, включаю четвёртую, отпускаю сцепление всё нормально едет. Пробовал другие передачи их нет. То есть они включаются рычагом, но когда сцепление отпускаешь ничего не происходит как на нейтралке.
1670 постов
Дата: Среда, 08.02.2012, 15:17 | Сообщение # 15
Quote (qwerdai)
А на заведённом тоже включаются, если на сцепление не жать?
Дата: Среда, 08.02.2012, 17:23 | Сообщение # 16
Quote (Кардан)
Да без сцепления включаются все кроме четвёртой!
1670 постов
Дата: Четверг, 09.02.2012, 00:39 | Сообщение # 17
Quote (qwerdai)
Коробку другую лучше купить, так как восстанавливают их единицы. У меня на старом, тоже коробка навёртывалась...пришлось мт-75 за 24000 рублей брать б\у. sad
Хотя у вас там разборок то и нет наверно.. в Петрозаводске только если, да Питер остается. Вот телефон в Беломорске +79114095534 зовут Сергей Мошников, спроси может они делают их, или может у них б\у есть у кого.
sanek3 Меня здесь нет
668 постов
Дата: Четверг, 09.02.2012, 16:14 | Сообщение # 18
qwerdai, какое масло ты доливал в коробку?
Награды: 28
Дата: Четверг, 09.02.2012, 17:27 | Сообщение # 19
qwerdai, Увы но у тебя не похожая ситуация,сдесь можно долго годать,но выход один-снимать каробку,сомниваюсь что это сцепление но когда снимиш всё как на ладони.Боюсь это кердык каробке,и мой совет купить б/у,ремонт и время на неё потраченное будет стоить примерно столько же,но качества не будет,сальник тебе это уже доказал.Удачи.
super-muxalih Меня здесь нет
91 пост
Дата: Суббота, 11.02.2012, 11:57 | Сообщение # 20
у меня форд 07г. 110л.с. с коробкой такая-же болезнь. на холодном в коробке шум на сервисе заменили выжымной. проблема осталась.при выжыме шум пропадает.как нагревается коробка тоже все нормально. думается подшипник на первичном. снимем посмотрим.
форд-транзит т 260 2007г. QVFO был.сейчас торнео 2012год. 2.2 125 лошадок.
  • Страница 2 из 2
