  • Страница 1 из 2
Отжимной подшибник шумит
Sergey72 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 07.02.2012, 18:39 | Сообщение # 1
Две недели назад поменял сцепление и выжимной подшипник.Сейчас в Питер морозы,заведеш машину шумит подшипник,проедешь несколько километров шум перестае.Что это,бракованный подшипник или неправильно поменяли?
_____________________________________
Transit 2.2 2007
Сообщение отредактировал Sergey72 - Вторник, 07.02.2012, 18:56
Награды: 28
Дата: Вторник, 07.02.2012, 18:44 | Сообщение # 2
Quote (Sergey72)
отжимной подшибник
Поправлю"выжимной".Или брак или не он вообще.Когда выжимаеш сцепление шум пропадает???
3 поста
Дата: Вторник, 07.02.2012, 18:48 | Сообщение # 3
Да шум прекращается
Сообщение отредактировал Sergey72 - Вторник, 07.02.2012, 18:51
vovik Меня здесь нет
188 постов
Дата: Вторник, 07.02.2012, 18:54 | Сообщение # 4
Quote (goncharov)
Поправлю"выжимной
Quote (Sergey72)
шумит подшибник
Поправлять, так до конца=подшиПник surprised
FT 2,5 1993 г. lukas-продан
Opel Omega 1996 г. x2.0xev
Opel Omega 2003 г. z2,2xe
Iveco Evrocargo 75E14 1999 г.
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Вторник, 07.02.2012, 19:00 | Сообщение # 5
Quote (Sergey72)
Да шум прекращается
Это больше похоже на подшипник в коробке, на первичном валу.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
Награды: 28
Дата: Вторник, 07.02.2012, 19:04 | Сообщение # 6
Quote (Sergey72)
Да шум прекращается
Значит скорее всего брак,или дешовый ширпотреб.Если бы что то сделали не правильно,то просто не работало вообще,а раз при выжиме звук пропадает,то в первую очередь смотрят выжимной,а потом всё остальное,всёровно снимать каробку.Удачи.
3 поста
Дата: Вторник, 07.02.2012, 19:08 | Сообщение # 7
Спасибо
Награды: 28
Дата: Вторник, 07.02.2012, 19:09 | Сообщение # 8
Quote (vodilka)
Может ты хотел сказать в маховике? В самой каробке подшипник если шумит то шумит постоянно, и его шум зависит только от нагрузки меньше или больше.
872 поста
Дата: Вторник, 07.02.2012, 20:05 | Сообщение # 9
Quote (goncharov)
Нет, я хотел сказать, что именно подшипник первичного вала в коробке, первичный вал крутится постоянно, а когда мы выжимаем сцепление первичный вал останавливается.
А с выжимным обычно другая история, он обычно не шумит, о когда выжимаешь сцепления, тогда начинает шуметь.
Сообщение отредактировал vodilka - Вторник, 07.02.2012, 20:06
188 постов
Дата: Вторник, 07.02.2012, 23:09 | Сообщение # 10
Quote (vodilka)
До 2000 г.в. шумит как миленький, а вот при нажатии на педаль тишина, потому как...
Quote (ft-master)
Выжимной на транзите постоянного вращения (всегда "касается лепестков")
Сообщение отредактировал vovik - Среда, 08.02.2012, 09:55
  • Страница 1 из 2
