Воет пятая передача
zheton
202 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 01:16 | Сообщение # 1
Приветствую всех ,не посоветуете,у меня пятая передача шумит и воет,остальные нормально,мне сказал человек(у него 10 машин форд транзит)что перебирать нет смысла,(не на долго, из его опыта)лучше б.у нормальную достать,предложил за 12 тыр.у него купить.Я пока в раздумьях.....Но есть идея поменять сальник который течет,,,и тогда какое масло или присадку залить,...чтоб не шумела?
Поменял не давно в коробке масло, тут же поехал,без изменений,... Ваши темы читал,мозги кипят,а чего лить не понял.)))
Ford Transit 91г дизель
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 02:05 | Сообщение # 2
zheton, придется искать пару пятой передачи,видимо,поработала на сухую. Сам я не ремонтировал коробку,по рассказам знаю,что есть подводные камни при сборке. Поищи в Питере,может,найдешь дешевле,чем за 400 долярив.
zheton
202 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 10:44 | Сообщение # 3
черный_чак в питере можно найти дешевле,но ему я могу потом(в течении месяца) предьявить если что,в этом то и плюс. Просто думаю,нормальная цена 12тр.?
Сообщение отредактировал zheton - Понедельник, 13.02.2012, 10:47
Vova
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 14:24 | Сообщение # 4
zheton, или ремонт, или б/у, в РБ около Б/У КПП около 250$ стоит.
http://transit-club.com/forum/14-6628-1
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 13.02.2012, 14:25
Дата: Понедельник, 13.02.2012, 14:48 | Сообщение # 5
Quote (zheton) Просто думаю,нормальная цена 12тр.? Quote (Vova) zheton, или ремонт, или б/у, в РБ около Б/У КПП около 250$ стоит. Я думаю,Vova дал исчерпывающий ответ.
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 13.02.2012, 14:48
zheton
202 поста
Дата: Воскресенье, 19.02.2012, 19:35 | Сообщение # 6
Спасибо всем.Добавлено (19.02.2012, 19:35) --------------------------------------------- Тему можно удалять Добавлено (19.02.2012, 19:35) --------------------------------------------- Тему можно удалять
