  • Страница 1 из 1
АКПП помогите советом.
Дата: Среда, 29.02.2012, 14:14 | Сообщение # 1
Случилась беда. Сначало передачи стала переключать после 3.5 тысяч оборотов и задняя включается с ударом. Теперь вроде едит не плохо все своевременно переключает а задняя включается с ударом. Диагностика показала ошибку P 0750 shift solenoid A malfunction. Блин даже и не знаю что делать. Прошу откликнуться добрые люди.
Дата: Понедельник, 07.05.2012, 04:24 | Сообщение # 2
maxcorbina - если задняя идет с ударом - то надо менять резиновое кольцо на поршеньке включения задней передачи, найти его можно сняв поддон и фильтр, под крышкой(смотри устройство АКПП мануал), регулировки лент в этом случае ничего не дадут. Если меняешь масло(Лить нужно качественный DEXRON-3,желательно полусинтетику) и фильтр то нужно покупать кольцо на поршенек включения задней передачи и на СТО(если меняешь на станции а не сам) просить при замене фильтра чтобы и его заменили - просто так они менять не хотят - гемора много а денег мало за это можно срубить!
В 90% из 100% проблема с ударом задней исчезнет!
Удачи!
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, SoniK182, Tema0900, Musha, nuanege
