вибрация на третей передаче
Дата: Вторник, 13.03.2012, 17:55 | Сообщение # 1
появилась вибрация на 3 передаче, на других не., подвесной был не исправен поменял думал в нем причина,но нет все осталось как есть. еще на сто сказали подушка под коробкой прохудилась может в ней дело?????
Дата: Вторник, 13.03.2012, 18:19 | Сообщение # 2
обороты одни и те же что на 1ой 2ой 3ой -5ой,было б в подушке дело колбасило бы на каждой передаче.а когда трогаешься все нормальной лязгания нигде нет-тихо?опиши подробнее проблему
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Вторник, 13.03.2012, 18:29 | Сообщение # 3
leopard053, вывешивай задний мост, врубай передачи и наблюдай что колбасит.
Дата: Вторник, 13.03.2012, 19:15 | Сообщение # 4
только перед стеной)))
Дата: Среда, 14.03.2012, 12:57 | Сообщение # 5
скорости включаю на одних и тех же оборотах, при троганье с места все норма нет вибрации, только на третей
Дата: Среда, 14.03.2012, 13:05 | Сообщение # 6
leopard053, да,из-за подушки может быть.в любом случае меняй!!крестовины в норме? кардан собрал правильно?
Dnepr-Transit
819 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 13:18 | Сообщение # 7
leopard053, у меня на на УАЗе так колбасило на 90 км в час.Оказалось шлицы разбитые на кардане.
alexx_x
1426 постов
Дата: Среда, 14.03.2012, 16:39 | Сообщение # 8
leopard053, какой транзит - короткий, длинный? крестовины проверь.
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Среда, 14.03.2012, 17:01 | Сообщение # 9
кстати!!! как вариант -булка на колесе
Дата: Понедельник, 19.03.2012, 18:45 | Сообщение # 10
Всем привет скажите сколько стоит шрус на кардан
